  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
kr1100 - майстор
пет мар 20, 2020 8:48 pmbijonisler@gmail.com написа:
пет сеп 21, 2018 6:50 amnautilus33 написа:
Вчера бъркачката се преобърна и скъса ремък. Проблема е, че никъде не откривам ремък. Бетонобъркачката е френска, не знам на колко години. Има ли вариант ремъка да се залепи по някакъв начин? Опитахме с конец да го шинираме, и се получи за малко, но конеца почна да прокъсва ремъка. Не знам дали с друго парче ремък залепено по външната страна няма да стане. Но с какво лепило. Модела на ремъка е j 608 mael.
Дай повече инфо за ремъка.Ако ремъка е плосък,мога да ти помогна.
Не е писал отдавна. От какъв зор да се лепи като има скоби ? На стар ремък лепенето не е опция.
Влах -гледай кг. на бъркачката. 120л е 55 кг и сам можеш да я товариш и разтоварваш.Вече е настанало време да разчитаме само на себе си.
120,140 и понякога 160л са с един и също ел; двигател 650Вт 120л по 2 дъски влиза в багажника на вана без проблем/ че не ми се вдига - по дъските е лесно./ Имаше промо в Практикер до 23 ти на 140л -600 или 650 Вт- май 329 лв/ не помня/.
На входа те проверяват с инфрач .термометър. :shock:
naster - специалист
И аз от практикер я купувах 190л. Беше на промо за 550. И за мен положенията на волана за бъркане имат нужда от нагаждане с флекса. Иначе е добра, както споменах, не загрява при цял ден работа без да се гаси. Отворът е достатъчно голям за прецизно изливане в количката, но трябва да е сложена почти половината надлъжно под бурето, за да не подлее. Сгъваемата основа я прави компактна за возене с баничарката. И аз мисля, че голямата бърка и малко и много.
bijonisler@gmail.com - напреднал
съб мар 21, 2020 6:12 pmkr1100 написа:
Скобата е остаряла работа,има плоски ремъци на синтетична основа,лепени,много здрави,танк може да тегли.
kr1100 - майстор
[quote=bijonisler@gmail.com
[/quote]
Знам много добре за ремъците. Но защо да си купува скъп ремък след като може да закърпи положението със скоба?
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
Тема "Бетонобъркачка" | Включи се в дискусията:
