  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
чет апр 01, 2021 8:44 amnikolson написа:
Първо се слагат пясъка и чакъла. След това добавяш направната вода и цимента. На една торба 25кг добавяш 10л вода, 40л пясък и 80л чакъл. Това са 120л. b20.
Благодаря.
Но дали ще се събере всичкото в 180л.бетонобъркачка.
чет апр 01, 2021 2:16 pmBLUEPUPIL написа:
пет апр 01, 2016 12:46 amBLUEPUPIL написа:
=== може да се приеме, че обемното съотношение между цимент: пясък: чакъл е 1:2:3. Трябва да кажем, че това съотношение отразява стремежа за намаляване количеството на пясъка и водата и оттук увеличаване якостта на бетона. И изисква зърнометричният състав на чакъла да е оптимален. Ако не сте сигурни, че чакъла отговоря на нужните изисквания, ще трябва да се увеличи пясъка за сметка на чакъла, за да не останат празнини в сместа. (И ще се наложи да се увеличи и цимента, защото при еднакви количества, пясъка има по-голяма повърхност от чакъла). Донякъде компромисно решение e да се прибави едър пясък и/или ситен чакъл с размери 3-8мм. И в двата случая ще се стигне до намаляване на якостта на бетона. Няма да казвам какъв клас бетон може да се получи с дадената рецепта, защото той е фукция от колич. вложена вода. И все пак, би могло да се твърди, че ако водата се ограничи и се бърка в домашни условия, може да се достигне бетон с клас В30.
:arrow: обемно съотношение = кофи
:idea: Да е мазно гъсто!
Благодаря.
bigdragon - майстор
чет апр 01, 2021 8:41 pmZiperr написа:
Благодаря.
Общия обем не е прост сбор от обемите на съставките.
Пясъка запълва кухините на чакъла, цимента споява
пясъка, а водата влиза в реакция с цимента (физикохимичен процес).
пет апр 02, 2021 2:15 pmbigdragon написа:
Благодаря.
Благодаря.
joro_kem - специалист
момци, да поизтупам и тази тема от праха :-D
към днешна дата (януари 2022 г.) се чудя каква бетонобъркачка да купя за предстоящия строителен сезон :? бях се спрял на обем 180-200 л., но от написаното във форума обмислям и 125-140 л. заради компактния размер. ще се ползва за наливане на ниски подпорни стени за терасиране на селски двор, както и за отливане на площадки и основи за ограда. отделно ще полагам около 50 кв.м. замазка и в избата, чиято врата е <90 см. какви са удачните решения в бюджет около 700 лв.? Благодаря предварително!
MamaMy - майстор
Жоро, и на още 15 места да го напишеш, ефекта ще е същия. Постоянно кръщават старите боклуци с нови имена белким се излъже още някой будала. Едва ли някой е навил километраж на новите имена за да има статистика. :lol:
благодаря за мнението, MamaMy. случайно видях, че има две теми по въпроса, с различни участници при това, затова и писах и във втората. ще докладвам с впечатления, като придобия такива. и двете теми, ако до тогава модератор не ги обедини :wink:
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
Тема "Бетонобъркачка" | Включи се в дискусията:
