Предлагам на разискване два модела инверторни електрожени:
1) Чешки ( http://www.omicron.com.pl ) - Omicron Gama 1950 (5,9 kg) - 1199.00 лева и Omicron Gama 1950D (5,9 kg) – 1499 лева.
2) Италиански ( http://www.telwin.com ) - Telvin technology 220/S (9,8 kg) – около и над 1500 лева. (Серията Technology се води професионална, докато Tecnica са любителски около 600 - 700 лева).
Електрожените са с близки характеристики, но и с известни разлики:
* ЦЕНА И МАСА. Чешкият Omicron е по-евтин и по-лек от Telwin.
* ДЪЛЖИНА НА КАБЕЛИТЕ. Чешкия е с по-дълги кабели, може с 3 m и 5 m да работи (без промяна в ампеража), докато италианският е с кабели за масата - 2 m а за електродния държач - 3 m. Според производителя Telwin всяка промяна в дължината на кабелите над допустимото изисква по-дебели кабели и ще доведе до прегряване и чувствителна загуба на производителност!
* НАЛИЧИЕ НА ДИСПЛЕЙ. Чехите предлагат инвертори с дисплей, от серия D – например Gama 1900D, Telwin обаче не предлагат нищо!
* РАБОТЕН ЦИКЪЛ (d.c. % или ПВ % при 40 градуса по Целзий).
- TELWIN. При max 200 А е 35 %, при 150 А е 60 %.
- OMICRON GAMA 1900. П.В. е 60 % при 150 А (като при Telwin), но при 190 А, П.В. е едва 25 % (по-малко е от Telwin).
* ПРАКТИЧЕСКИ ИЗЯВИ (над 6 месеца работа). Как работят на практика тези два модела?
* АНТИПРАХОВ ФИЛТЪР. И двата електрожена нямат antidust filter (много зле)!
* МЯСТО НА ПРОИЗВОДСТВО. Италианския може и да е китайски, но чешкия модел по-чешки няма как да стане.
* ДЕБЕЛИНА НА ЕЛЕКТРОДИТЕ. Чешкия Gama 1900 работи с електроди до 5 mm, при Imax под 200 А, докато Telwin работи с електроди до 4 mm. (Теоретично големината на заваръчния ток за 5 mm електрод трябва да е 230 А);
* ВИДОВЕ ЕЛЕКТРОДИ.
- TELWIN. От фирмата пишат - rutile, basic, stainless steel, aluminium.
- OMICRON GAMA 1900. Българските ПРОДАВАЧИ пишат - “Гарантирано заварява с всички видове електроди с дебелина до 5mm, включително и с волфрамов нетопяем електрод в защитена среда (TIG) с контактен старт”. Изключително високо качество на заварката както при черни, така и цветни метали. Обаче в официалния сайт на фирма Omicron не се казва нищо за заваряване цветни метали (Al, Cu и пр.)
* ОХЛАЖДАНЕ – чрез вентилатор за TELWIN, за OMICRON – не пише (може и да е водно - хихихих).
* ГАРАНЦИЯ. За Telwin – 1 година, за Omicron Gama – 2 години.
* ТЪРГОВСКА МРЕЖА. Не се срещат в магазините за професионални инструменти (Баумакс, Мистър Бриколаж, Практикер, Практис и пр.). Частни и неизвестни фирми предлагат такива продукти.
Ако имате странични или преки наблюдения – моля споделете вашите впечатления за тези 2 инверторни електрожена.
Без коментар оставям позитивните впечатления и суперлативи за необосновано скъпите (за домашно приложение) MMA на Fronius (http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/), Kempi ( http://www.kemppi.com/ ) и пр.
Крайно съмнителните (ТОТО-джокерски) китайски и турски самоделки също не са база за сравнение. Няма да споря, че на 1000 броя 10-20 ще работят добре.
* ВИДОВЕ ЕЛЕКТРОДИ.
