здравейте търся ел. схема на струг су 580м или с11м благодаря предварително.
12 мнения в "ел.схема на струг су 580 м или с 11м"
sek.1
Имам сканиран целия технически паспорт на СУ 400 мога да ти го пратя той по същество е еднакъв с С 11 с много малки разлики а ел инсталацията е еднаква с на СУ 580. По принцип ел. схемата на струговете е много проста има един оперативен трансформатор 24 волта и три контактора един обикновенно 63 амперов за главния двигател и два 25 ампера за бързия ход и помпата за охлаждането. В общи линий много рядко нещо дефектира и то обикновенно е някой прекъснат кабел. Дай нещо мейл или скайп.
antmadara
Ако може прати го и на мен на antmadara@abv.bg
Благодаря!
Благодаря!
sek.1
миро83 написа:Колега имам проблем с електрическата част на струга с11 м и имам нужда от ел.схемата ако може да ми я пратиш ще ми е мн.от полза ще съм мн благодаренДай нещо мейл или скайп да ти пусна целия технически паспорт . Кой модел новия или стария ? Имам ги и двата .
миро83
Дай нещо мейл или скайп да ти пусна целия технически паспорт . Кой модел новия или стария ? Имам ги и двата .[/quote]
пощата ми е miro_83.1973@abv.bg стария модел е но може да ми пуснеш и за двата и за други стругове от по старите ако имаш също може да ми ги пратиш благодаря ти мн
миро83
sek.1 написа:Спокойно има я подробно начертана в документите на стария модел днес ако остане време ще ги разделя на две части и ще ти ги пратя .Благодаря ти схемата е наистина добра и го оправих бяха му окъсани жестока проводниците ,но благодарение на схемата която ми прати го оправих
sek.1
Няма проблеми имам сканирана документацията на доста български машини . Имам и машинното програмиране на системите Фанук 6 с които работим имам и книгите за ЗИТ 500 но тях още не съм стигнал да сканирам . При старите машини обикновено проблем е напуканата изолация на кабелите сменяй с нови .
Тема "ел.схема на струг су 580 м или с 11м" | Включи се в дискусията:
