пет май 15, 2020 9:39 amPassa написа:А защо не?! Това си го има като техника не само при МИГ-МАГ. Даже в някой машини има настройки с подобен режим на заваряване.пет май 15, 2020 8:42 amkoveslav написа:От това обяснение стигам до извода че трябва постоянно да заварявам с поредица от накъсани (включване/изключване) натискания на бутона на пистолета.чет май 14, 2020 7:14 pmPassa написа:Обяснено по лаишки,по принцип МИГ режима е поредица от къси съединения,което води до определени колебания в тока и напрежението,"почти" като променливия ток.Това парви възможен процеса с МИГ и макар и да не е идеалния вариант се постигат резултати.
А защо без АС режим може да се заварява в МИГ режима ? Какво е обяснението и какво е качеството на този шев ?
А алуминия "изисква" тези специфики,заради склонноста му бързо да образува окиси,които са с висока точка на топене и т.н. Физико-химичните процеси да ги обясняват спецовете,важното е да се знае принципа и начина на заваряване на различните метали,за да не се търси напразно и отново топлата вода....
По въпроса за АС режима - променлив ток в МИГ - МАГмашините не се използва поради нестабилното горене на дъгата Използва се постоянен ток с обратна полярност за всички метали. Полярността се сменя само при използване на тръбнофлюсов тел. За заваряване на алуминий е най добре да има пулсов(импулсен) режим. А именно този режим някой го бъркат с променлив ток.....
