  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
aig_welding - специалист
пон апр 06, 2020 10:32 amvancho20 написа:
нед апр 05, 2020 10:49 pmvancho20 написа:
Голяма ли е разликата между adf 510 и 616 :?
https://www.onlinemashini.bg/zavara4en- ... -mm-/40523
Тази дали е с 4 сензора, никаде не пише
Привет,
Модела от Онлайнмашини е с два сензора, вижда се на снимката.
Разликата между ADF510 и ADF616 е
- брой сензори: 510 са 2, 616 са 4
- големина на видимата област: 510 - 40мм, 616 - 45мм
- цвят и картинка: 510 е само черен мат, 616 е 4 цвята или различни картинки
Всичко останало е еднакво, освен цената. :)
Поздрави,
Георги
vancho20 - специалист
пон апр 06, 2020 2:35 pmaig_welding написа:
Привет,
Поздрави,
Георги
Къде мога да видя моделите на 616?
Искам да попитам маската парксайд, подходяща ли е за професионална употреба?
В цеха колегите заварчици работят с 3M Speedglas ,един от новите колеги работи с такава (парксайд) и вика супер е. Да уточня TIG , неръждаеми с аргон заварки!
Просто само се интересувам, аз избрах вече моята за хоби употреба adf 616.
Изображение]
agj - майстор
пет апр 10, 2020 1:48 pmvancho20 написа:
Изображение]
Лично а, не бих работил професионално с маска предназначена за хоби употреба. Но щом колегата ти е доволен, нека си работи. Очите са си негови.
пет апр 10, 2020 1:58 pmagj написа:
Изображение]
Казват че била добър оптичен клас :? , нямам си идея . По принцип бях чел нещо по спомен ,че за tig заваряване дъгата има по силна светлина и маски от нисък клас не са препоръчителни.
Оптичния клас на маската дава представа колко добре се вижда през нея, а не колко предпазва.
Стандарта по който се оценява оптичния клас е DIN 379.
По този стандарт се измерват 4 показателя - напр. дали образа се размазва, дали се изкривява, дали има разлики във визията в центъра на визьора и в ъглите и т.н.
Дават се оценки от 1 до 3 в зависимост от степента на удовлетворяване на критериите. Има и минимални изисквания по 4-те критерия, които трябва да се покрият от маската, и ако не се покрият оценка не се дава изобщо.
например изглежда така:
DIN 379 1/1/1/2
Обикновено това се отпечатва върху касетата на фотосоларния филтър.
Теоретично най-добрия оптичен клас е 4 единици. Т.е. най-високата оценка е "1", най-ниската е "3".
При ТИГ заваряване дъгата на свети по-силно. Силата на светене на дъгата зависи от големината на заваръчния ток. При ТИГ заваряване може да се работи стабилно и на 10 ампера, което означава доста "слабо" светеща дъга.
agj - майстор
пет апр 10, 2020 3:47 pmvancho20 написа:
Изображение]
Към написаното по горе от aig_welding бих добавил че всяка маска има технически характеристики от които само едно от тях е Оптичния клас.Освен него са важни времето на реакция и възможността на маската за работа по TIG метод.Интересен е факта че маските на Speedglas дори и да са с два сензора -работят много по добре т.е. много по стабилно , от други които са с четири сензора.
npace - специалист
За оценката по стандарт има значение и от кого е направена. Китаецът дето ще напише 1/1/1/1 на Парксайдера може изобщо да не е чел стандарта, камо ли да е измервал нещо някога.
пон апр 13, 2020 2:18 amnpace написа:
Кои не са от Китай ?
npace - специалист
Не е проблем да са произведени в Китай, но трябва някой друг да отговаря за качеството. Някой дето носи отговорност пред закона за декларирания стандарт или има репутация да пази, не склада за помия.
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
Тема "Маски и шлемове за заваряване-всичко за тях и избор на маска" | Включи се в дискусията:
