Точно заради луфтовете, разпробих всичко по тръбната конструкция на м8. Всички болтове са м8.
С м6 беше по паянтово.
В стената... не съм бил дупките под нарочен ъгъл.
Нз с какъв акъл бях решил да ползвам 6 мм винтове - пълен боклук. Отдавна не бях монтирал нищо и съм загубил практическа представа за какво става въпрос.
Добре че имах и 8мм.
Сега е монтирано с 4 бр. 8мм/ дюбел 12 и по средата 3 бр. 6мм/ дюбел 10, като едната скапана 6-тица я скъсах при затягане .
Стои по-скоро декоративно, нз къде се е скъсал.
8 мм винтовете също май са боклук - означени с якост 4.8, но поне са 8 мм.
Текстолита най-малко ме притеснява, доста е плътен и е 12 мм. Болтовете минават през него, през навита резба в текстолита, за контра и да не играят.
Oтзад има втора по-тънка подложка, в която потъват главите на болтовете.
Уж е доста стабилно, мързи ме да свалям от стената и да подменям всичко с винт 8/ дюбел 12.
Да не взема да скъсам при развиване....
И скъсания нз как ще изкарам.
