radius - майстор
Решил съм да си развия САМ :) гайката на полуоската и разбира се, не става лесно. Стяга се на около 300 Нм, но на колко е стегнато и как се е спекло не се знае. Гумаджията с гайковерта е последния вариант. От 4 дена пръскам с ВД40.
Купих камък Форс 35мм, но на 1/2, което само по себе си е недоразумение, но това е. Наличния ми върток е много кекав и не става с него. Изпилих от Ст45 един квадрат и го заварих на 1м тръба. Но не го закалих и се посука като макарон и се скъса. Дотук изложих как съм се изложил. Така че, не ме е страх от още малко излагации.
Следваща стъпка е да купя някакъв по-нормален върток ( моя е от някакъв руски ЗИП и не е много качествен).
Първото ми питане е кой от двата вида би издържал повече напъване. Първия, според мен ще се счупи където влиза дръжката, втория вероятно ще се усуче.
първи - https://bashmaistora.bg/vartok-za-vlozh ... 29448.html
втори - https://bashmaistora.bg/vartok-za-vlozh ... 16536.html
Мисля си, че първия ще е по-здрав.
Второто питане е като счупя въртока, дали мога да заваря камъка директно на едно дълго рамо. Т.е. CrV за желязо, инверторен електрожен, като наличните ми електроди са Вежен 2,5 и 3,2, Универс 3,2 и 4мм и Емона 2,5мм. При заварката ще се променят ли свойствата на камъка към много зле?
chapara - майстор
Да не би да е обратна резба :? :-D
radius - майстор
Не, проверих 2 пъти това ;) Всъщност в сервиза си имат камък с 1,5м рамо и ако с нещо такова е стягано последно, няма да е лесно.
Andri01 - майстор
Заварката с "точкуване", да не се нагрее много,защото ще се откали. Аз бих отишъл при гумаджия, да я развие с пистолет. После си я стягаш ти на ръка и се прибираш.. Имах подобен случай,но с болтовете на гума.
radius - майстор
Гумаджията ще е най-последния вариант и имам съображения за това.
Да, с точкуване ще пробвам като стигна до заварка.
speka_rs - майстор
1-то удължение ще го счупиш много лесно.
2-то ще се окриви като макарон.
Force си имат 600 mm рамо na 1/2, което е cr-mo отпред и върши работа.
Ако намериш от някъде голям тръбен ключ е варинт да хванеш камъка директно.
radius - майстор
https://bashmaistora.bg/vartok-za-vlozh ... 71963.html
Това ли имаш предвид, жалко че не е наличен?
radius - майстор
Мерси, това също е подобно, но имам съмнения, че ще се изкъртят ушите
https://bashmaistora.bg/vartok-za-vlozh ... 31561.html
Понеже е почти сигурно, че ще счупя въртока, се търси и цена (нещо под 20лв), за да не ме е яд.
speka_rs - майстор
пет фев 24, 2023 10:25 amradius написа:
Тогава заварявай едно желязо около камъка и го прави постоянен.
Тема "Въртоци за гедория и заваряване на вложка" | Включи се в дискусията:
