  • 8
Някакви препоръки за средностатистическа горелка за MAPP газ - от този на жълтите флакони.
Евентуални подводни камъни.
Само личен опит! Питането е "профилактично".
Не търся "маркови" и "професионални". Желателно с повече от една дюза в комплекта.
Тенкю...
P.S. Предварителни отговори за "умници":
1. Оксижен имам от 15+ и даже не помня нататък колко години.
2. Горелката с MAPP газ ще използвам за каквото ми трябва и не е предмет на темата.
3. Отделно имам една кофа графитни електроди без покритие и с медно покритие. Достигат "добра" температура. :)
4. Още по-отделно си топя малки количества метал в мъкровълновата без проблем. Че даже и стъкло ама това е друга бира...
5. Пещи с електрически нагреватели не ми вършат работа.
Максималната им температура е доста "мижава".
Евентуално нагреватели от силициев карбид, ама там само проблеми.
Отделно че в изостанала технически БГ (от всякъде) вече не се намират - просто вече нямаме сериозно, технологично и читаво производство.
пишман_майстор - майстор
Ако ти трябва концентриран пламък като на оксиженче, не се получава , пробвано .
П.п. па ДДЗ може да има "маркови" по-добре работещи....
gogo7777 - майстор
Каквато и да вземеш се тая. Нещото, което може да е менте в горелката е кранчето. Може да те вбеси постоянното менене на пламъка. Точно поради тази причина моята е Кастолин.
ПП....Водка+пропан=мапп газ :wink:
До януари ако не си приобретил, ще ти оставя една за няколко дневни проби.
Направи ми по голяма част от "парното"- твърда мед, твърд припой.
Кранчето цепи пропана от бутана.
Газта е от колонка.
pit55 - напреднал
Мога да ти изпратя за няколко дневни проби rothenberger superfire 2.
С нея запоявам всичко с мек и твърд припой. Мед, месинг, стомана. С медно-фосфорен медни тръби размер до 1/2, а със себърен припой връзки на тръби до 28мм.
Благодарско на всички отговорили!
съб ное 23, 2024 11:02 amпишман_майстор написа:
В конкретния случай това не се търси. Даже е по-добре.
съб ное 23, 2024 1:55 pmgogo7777 написа:
Да, вероятно ще ме вбеси ама ще му се нагаждам...
За водка+пропан си прав, вече го няма истинския МАРР газ а само някакви подобия.
Не бих се учудил ако има и ментета - прпан-бутан във флакони с надпис МАРР.
съб ное 23, 2024 5:22 pmТрифон П.Трифонов написа:
До януари ако не си приобретил,..
Газта е от колонка.
Мерси ама ще съм приобретил. Вече трябва да тръгва от Германия.
Газта от колонка не ми върши работа.
И какво е това с онова "цепещо" кранче? :shock:
съб ное 23, 2024 6:37 pmpit55 написа:
Благодаря за предложението но няма да е необходимо.
Rothenberger е извън целевия, ценови диапазон, още повече че не се гони професионална и постоянна работа.
Гони се само малко по-висока температура от пропан-бутана и мобилност.
P.S. Като пристигне, ще я пробвам и дам отзиви.
Djack - специалист
Дай моля линк на това което си поръчал, че и аз имам интерес!
нед ное 24, 2024 3:42 pmDjack написа:
Чакай първо да го пробвам.
Тъй де, поне само един да изгори. :-D
gogo7777 - майстор
нед ное 24, 2024 12:40 pmhidrazin написа:
Да не посребряваш контактните части по шините на електромашини и тем подобни яки инсталации с колоидно сребро?
:drinkers:
нед ное 24, 2024 4:41 pmgogo7777 написа:
На какво си бре? Бързо да го сменяш! :-D
И дори да посребрявам, защо с колоидно сребро, и защо въобще с горелка бре?
Баш па ти да питаш такива ми то работи... [-X
  • 8
Тема "Горелка за MAPP газ" | Включи се в дискусията:
