Сподели после как се държи , че и аз съм му мераклия
ма нещо ми се види ,че са "понадули" възможностите му
пишман_майстор
2542 мнения в "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix - инструменти?!"
griffin
По принцип сода да, но немам такова количество
имах сол. Иначе дюзата е една и повечето пистолети за целта в нета са с 1 но има и с сменяеми различни. Тоя от лидл е с 1, но мисля да сложа термошлаух и да намаля диаметъра леко отпред. Иначе с солта става но не става идеално чисто(като ново) ако е с пясък или сода предполагам ще е по добре
dido uzunov
Направих си камера за пясъкоструй и ползвах пистолет на Ейнхел и кварцов пясък.Работи перфектно, но дюзите се изядат за норматив.Оригиналната дюза на пищова е 5,5мм.Компресора ми е голям, но отива толкова въздух,че работи постоянно,когато чистиш и трябва да го оставяш да си почива(ако е за малки детайли няма проблем).Много прах,ама наистина много.
П.П. в крайна сметка продадох камерата.В оффроуд форума съм качвал в подобна тема снимки
http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=34371
profesionalist_wood
Алооо пневматичния гайковерт и такера читави ли са? Има ли някакви отзиви за тях?
griffin
Пневматичния такер на лидл е читав ако за него говориш аз си взех заедно с пясъкоструйката и това, много добре кове скобите(до 40мм е модела който аз взех тука) но така като го гледам леко му куца регулирането на дълбочината на коване в смисъл има регулиране ама не виждам дали върши някаква работа. Леко хлабава конструкция но работи добре като за начало накалвах 50-на големи скоби
. Работи от 3 атмосфери нагоре и кове и големите скоби при това налягане. Аз го ползвам с 6 литрова бутилка на компресора и разхода е малък. За гайковерта ще трябва як компресор според интернет консумацията му на въздух е към 330л което значи или трябва да имаш огромна бутилка и да почиваш или да имаш двуглав компресор и да почиваш иначе може би е читав.
profesionalist_wood
разбрах, ами защото имам намерение да си купя малък компресор по-нататък та затова питам дали са читави. Ама чеки да посъбера още малко парички и за резачка на хускварна и така нататък че в момента докторантурата ми е приоритет
Тема "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix - инструменти?!" | Включи се в дискусията:
