Акрилният и ацетатният силикони са еластични. Топлият е далеч от тях. В този ред на мисли, как ще се държи при вибрациите от отваряне, затваряне, вятър ...
Chefo77
698 мнения в "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix инструменти - 3"
cat
Осигурителя за резби е хубав производство на Хенкел , днеска сутринта вземах едно шишенце пробвах на болт и гайка съхне една идея по бавно от Бизон но при нанесено едно и също количество на 20мм резби Бизона поддаде на 2,7 кг а лидълския на 3,5 кг . Следобед ми се наложи пак да ходя до Бургас и вземах още '2 шишенца
cholev
Смятам да боядисам с маслото прозорците и двете плъзгащи врати. 'Тик' си взех, но това другата седмица така че тогава ще коментирам.
Иначе вчера довърших последните 4 прозореца и свърши силикона и както казах пробвах с пистолета за топло лепене. Колегите писаха да не пробвам ама късно прочетох
Та тези прозорци еднокатни по много проста схема. Отвън летви по периметъра на гредите. Слагаме от вътре силикон, стъклото и затварям с други летви, които залепям с силикон и с винт или пирони с такера (последните 4 с такера предните с винтове). Газовия пистолет за лепене е много удобен и го препоръчвам. С едно зареждане на теория трябва да бачка нон стоп час и 20мин. Няма жици, гори устойчиво и дава добър дебит на лепилото.
Тези на вратите прозорци по следната схема- летви 2см; между тях силикон на стъклото, между летвите монтажно лепило; стягаме в стегите и след един ден монтаж с винтове към металния профил на вратата
stridata
cholev написа:Смятам да боядисам с маслото прозорците и двете плъзгащи врати. 'Тик' си взех, но това другата седмица така че тогава ще коментирам.Само да вметна, че ако вече са боядисани Маслото няма да работи. Идеята на маслото е дървото да си "вземе" колкото е нужно и излишното може спокойно да се избърше... Ако няма в какво да попие просто не работи..
Иначе вчера довърших последните 4 прозореца и свърши силикона и както казах пробвах с пистолета за топло лепене. Колегите писаха да не пробвам ама късно прочетох.
Edwardo
stridata написа:Благодаря ти колега за полезната инф. само да попитам каква е разликата м/у лака и маслото за беседката или парапет и пейки за външно условие , че утре взимам тези масла от Лидел и ги дават един лит. да покрие около 10 кв. дали е така??!! поздравиcholev написа:Смятам да боядисам с маслото прозорците и двете плъзгащи врати. 'Тик' си взех, но това другата седмица така че тогава ще коментирам.Само да вметна, че ако вече са боядисани Маслото няма да работи. Идеята на маслото е дървото да си "вземе" колкото е нужно и излишното може спокойно да се избърше... Ако няма в какво да попие просто не работи..
stridata
Edwardo написа: Благодаря ти колега за полезната инф. само да попитам каква е разликата м/у лака и маслото за беседката или парапет и пейки за външно условие , че утре взимам тези масла от Лидел и ги дават един лит. да покрие около 10 кв. дали е така??!! поздравиНе съм сигурен какво точно ме питаш? Маслото е по-добре за външно, а за разходната норма знае производителя! С каквото и да намажеш за външно трябва да се поддържа!
stanzx
Маслото за дърво е ОК. Тези дни намацах балкона с него (преди и точно след намазване):
http://i.imgur.com/YaLPhvI.jpg
Тема "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix инструменти - 3" | Включи се в дискусията:
