  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 40
mgbagera - специалист
Имам камина направена от стари глинени плочки. От години се каня да я пусна като подарък ако някой успее да си я разглоби и да си я вземе но така и не го направих #-o
Сега къщата е в процес на събаряне и не може да се отбере кой знае какво от камината но ако някой има интерес към това да каже.
Плочките са с цвят на смарагдово зелено. Когато са лепени са слагали и по парче тел за арматура между фугите. Лесно се чупят но някой успяват да излязат и цели.
Има и прави има и ъглови. Успях да сваля няколко включително и вратичките който са с хубави орнаменти.
http://prikachi.com/images/929/9332929H.jpg
http://prikachi.com/images/941/9332941z.jpg
http://prikachi.com/images/940/9332940p.jpg
http://prikachi.com/images/939/9332939M.jpg
http://prikachi.com/images/938/9332938H.jpg
http://prikachi.com/images/937/9332937W.jpg
http://prikachi.com/images/944/9332944g.jpg
http://prikachi.com/images/942/9332942r.jpg
http://prikachi.com/images/945/9332945E.jpg
http://prikachi.com/images/943/9332943N.jpg
Ако някой иска плочките да казва бързо понеже след 2-4 дни къщата може и да я няма!
Камината е с лице и гръб. Гърба също е с плочки но е затрупан обаче, ако се извадят плочките от предната част не би трябвало да е голям проблем да се извадят и задните.
Много е желателно този който иска плочките да дойде и да си ги свали. Мога и аз да се опитам но съм много натоварен а трябва да се работи бавно и внимателно.
Плочките са с дебелина около 3см! Самата плочка не е дебела но се отлепя заедно с глината с която е лепена.
Вратичките могат да се вземат по всяко време, за тях няма срок.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Къде е това съкровище?
Наричат се кахлени тухли
В Берковица.
Току що научих нещо ново за историята на къщата.
Тук в къщата на Клисурците (която е строена по времето на турско робство) е била първата квартира на Иван Вазов. Обаче Иван Вазов си е падал малко любовчия и е преспал с жената на собственика =D> Поради което И. Вазов е бил изгонен още на следващия ден.
Къщата е описана или в книгата за Иван Вазов или в книгата за гр.Берковица Горната така пикантна информация я разбрах едва преди малко от служителка в Къщата музей на Иван Вазов.
Така че ако действието се е случило през студените месеци има голяма вероятност Иван Вазов да се е отоплявал покрай тази камина пиеки си домашна ракия :)
Сега имате възможността да се сдобиете с историческа камина която е топлила Иван Вазов :wink:
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Тухлите са се скапали от влага, като ги гледам. Като са изпочупени, камината няма как да бъде сглобена наново. Обаче вратичките са хубави и тук-таме може да се апликира някоя тухла. Далеко съм, инак много обичам да разглобявам :-) Задължително да прибереш каквото има цяло! :-) Дано поне да има снимки от къщата, преди голямата разруха... а дръжките на вратите какви са?
Сигурна съм, че под няколкото пласта боя, стените са били рисувани...
Предната част на камината е на сухо и до днес.
За стените не знам. Къщата е голяма и е била разделена на три по малки, като при разделянето са издигнати нови преградни стени и всичко е боядисвано. Ако се заиграя с една шпакла може и да открия оригиналната боя.
Ето това са дръжките: http://prikachi.com/images/942/9332942r.jpg
chapara - майстор
Освен вратичките всичко е тотал-щета :?
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
ср май 23, 2018 7:08 ammgbagera написа:
.... Къщата е голяма и е била ...
Ето това са дръжките: ...
Аз бих се зарадвала на вратичките, ако няма кой друг :-). Живях малко с такава печка. После я съборили и прибрали частите... Сега събирам скици и описания, да се пробвам на такава. Но иска здрава основа, а в моята къща е гредоред в интересуващите ме стаи... Това си тежи. То вътре е тухли, тухли...
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
На една от снимките видях ярко синя стена...
brick - специалист
ср май 23, 2018 10:09 pmn_a написа:
Варосана с добавен син камък в разтвора :) Имам ранни детски спомени как варосваха стените в старата ни селска къща, цветът беше същия. После почнаха само в бяло, но сините слоеве още стоят отдолу.
Относно кахлената печка (в случая не е камина). Плочките от вътрешната страна са с борд, в който би трябвало да има отвори, през които да е прекарана армиращата тел. Може да има и други скрепителни метални елементи. Доколкото виждам първоначално е била свободностояща, после са я "взидали" в стена и повечето плочки са скрити. Не знам дали си струва цялостното разглобяване. Я излязат здрави 10–20% от плочките, я не. Но вратичките несъмнено са ценност.
Тези печки са били доста разпространени в Европа (нашето название идва от немското "Kachel") и Русия (там им викат "изразцовые печи") и са били стандартен продукт, но тази има по-необичайни орнаменти, които май са ориенталски. Правена е за турския пазар :)
stan73 - майстор
Щом Иван Вазов се е топлил на тази печка, бих искал ако е възможно една от тези глиненни плочки с орнаменти или кахли (както е по-правилно) - по възможност цяла, за да я запазя. Естествено - поемам си куриерският разход до Варна...
П.П. А ти питал ли си, дали не ги искат за къщата музей на Иван Вазов (не съм експерт, но не е ли по-правилно щом ще се разрушава, нещата да се съхранят там ? ) ?
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 40
Тема "ПОДАРЯВАМ-" | Включи се в дискусията:
