  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 70
stridata - специалист
cholev написа:Смятам да боядисам с маслото прозорците и двете плъзгащи врати. 'Тик' си взех, но това другата седмица така че тогава ще коментирам.
Иначе вчера довърших последните 4 прозореца и свърши силикона и както казах пробвах с пистолета за топло лепене. Колегите писаха да не пробвам ама късно прочетох :-D .
Та тези прозорци еднокатни по много проста схема. Отвън летви по периметъра на гредите. Слагаме от вътре силикон, стъклото и затварям с други летви, които залепям с силикон и с винт или пирони с такера (последните 4 с такера предните с винтове). Газовия пистолет за лепене е много удобен и го препоръчвам. С едно зареждане на теория трябва да бачка нон стоп час и 20мин. Няма жици, гори устойчиво и дава добър дебит на лепилото.
Тези на вратите прозорци по следната схема- летви 2см; между тях силикон на стъклото, между летвите монтажно лепило; стягаме в стегите и след един ден монтаж с винтове към металния профил на вратата
Само да вметна, че ако вече са боядисани Маслото няма да работи. Идеята на маслото е дървото да си "вземе" колкото е нужно и излишното може спокойно да се избърше... Ако няма в какво да попие просто не работи..
Edwardo - напреднал
stridata написа:
Благодаря ти колега за полезната инф. само да попитам каква е разликата м/у лака и маслото за беседката или парапет и пейки за външно условие , че утре взимам тези масла от Лидел и ги дават един лит. да покрие около 10 кв. дали е така??!! поздрави
Edwardo написа:Благодаря ти колега за полезната инф. само да попитам каква е разликата м/у лака и маслото за беседката или парапет и пейки за външно условие , че утре взимам тези масла от Лидел и ги дават един лит. да покрие около 10 кв. дали е така??!! поздрави
Не съм сигурен какво точно ме питаш? Маслото е по-добре за външно, а за разходната норма знае производителя! С каквото и да намажеш за външно трябва да се поддържа!
stanzx - напреднал
Маслото за дърво е ОК. Тези дни намацах балкона с него (преди и точно след намазване):
http://i.imgur.com/YaLPhvI.jpg
Chefo77 - майстор
Нали не бъркате "масло за дърво" с "масло за декинг"? Първото е да си мацнеш гредите на беседката или оградата, не е устойчиво на употреба на пода.
stanzx - напреднал
Аз явно ги бъркам :-D Какво значи "не е устойчиво на употреба на пода." при положение, че попива в дървото?
Chefo77 - майстор
То си попива, но не съдържа съставки против изтъркване. Така както това за вътрешна употреба не съдържа толкова съставки за УВ защита, колкото външното.
Т.е. можеш да си го намажеш, но не учудвай, че се е изтъркало на първия месец например.
Маслото за паркети и кухненски плотове или баня е с твърда вакса и седи много по-гъсто. Наблъскано е с химия!
За всички които даржат на "БИОТО" не препоръчвнам купешките масла в които пише 50% и 50% нещо си. Взимате си едно натурално масло и за външно си го минавате с някаква вакса, може и bees wax ако знаете как да работите с нея!
kozl - майстор
vladko33 написа:Някакво мнение за поялника с автоматично подаване на припой ?
Пробвах го работи. Направих няколко спойки.
Дори има терморегулатор и той работи :shock: А дали температурата на нагласяване отговаря на температурата на човката не съм проверил. Пробата започна като му напъхаь щепсела в контакта, а поялника не грее :? . Чак тогава обърнах внимание на червената врътка и че по нея има отбелязани стойности. Като завъртях на по-висока Т, че беше на минимума и загря при това без да чакам доста.
Проблем ми е, че нямам навик на такава крива човка, но.......... тва да му е кусура.
fore - майстор
Този поялник в брошурите го няма ? Къде го видя ?
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 70
Тема "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix инструменти - 3" | Включи се в дискусията:
