fore - майстор
Днес измих килимчето. Ами стана отлично. Първо измих с турбо дюзата пода от калта и пясъка. Този път от по близо и по продължително. Тогава тя започна да съска и да изкарва чернилката от пода. Сега вече видях че може да излющи и жълтата боя за пътна маркировка която нанесох преди време по пода защото се ронеше. Строителят е спестил шлайфаният бетон. Та разбрах че дюзата е опасна наистина. Впечатли ме ! После като нанесох препарат Медикс за килими разтворен във вода и налят в съда-приставка към пистолета килимът побеля. Затърках с четка по упоритите петна от мазнина които майками накапа преди време. Преди това ги пръснах и с Мелио. Само забравих да ползвам въртящата четка, защото търках на ръка с другата. Явно ще е за следващият килим. После изплакнах и пак напръсках с Медикса. Накрая като престоя пак изплакнах с Стандартният накрайник на широка струя. После го проснах на П-образният Арон. Ами стана бързо и лесно. Водоструйката е Супер и дори да се прецака турбо дюзата ще ремонтирам. По едно време докато плакнех започна да ми умалява ръката. Това го казвам като критерии за мощта на уреда според някой хора тук. :) :wink:
kr1100 ти заради тази дюза да не си върнал цялата водоструйка ???? :prayer: :?
jekasus - майстор
comunikator написа:
Ъглошлайфа е доста шумен издава някакъв странен звук.
Нормално.
Миксера го пуснах за няколко секунди на празни обороти - шумно и странно звучи/работил съм със хубавото/, но няма да го връщам, за тия три години напред,ако издържи...
The master - напреднал
нед апр 14, 2019 4:48 pmagj написа:
нед апр 14, 2019 4:18 pmcholev написа:
Това е реклама и показва възможностите на инструмента. т.е би ли подсказал с какъв друг инструмент ще отрежеш тръбата на нивото на стената.
С лист за ръчна ножовка.
А тръбата от стената на пещерата ли се показва :?:
agj - майстор
вт апр 16, 2019 8:49 pmThe master написа:
На този въпрос ,cholev може да отговори.Явно доста разбира от реклама :)
a_atanasov - специалист
Комплекта от 3 диска за какви машини е? Търся си диск за метал за пендулата. На кутията на дисковете пише 700 оборота макс, а пендулата е на 4100.
cholev - специалист
ср апр 17, 2019 7:01 ama_atanasov написа:
Ако питаш за трите диска 210мм, два са за дърво и един за алуминий. И си изпуснал една 0 (нула) по трасето. За 7000об/мин са.
Диаметър на отвора 30мм
Djack - специалист
Понеже назад в темата стана въпрос за пендулата за метал на Парксайд и възможността и да работи с дискове за дърво, днес намерих едни дискове с подходящ присъединителен отвор, които ги дават да работят на 10000 об/мин. Поръчах 2 броя, като дойдат ще ги тествам и ще дам информация! Дисковете са тези Wert "2540-180"
пишман_майстор - специалист
Май са "предназначени" за ъглошлайф . На доста обороти издържат , дано е така.
lov - майстор
Ужасно самонадеяно изказване точно с стила на ника който ползваш.
Това че на тях пише max. 10000 rpm. съвсем не означава че могат да се ползват и на ъглошлайф.
Господа четящи предния пост не си го и помисляйте да го правите с такъв диск на флекса.
Djack - специалист
Само на пендулата ще се използва при 7000 об/мин. :partyman:
Тема "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 6" | Включи се в дискусията:
