ESPACE - майстор
Taка като гледам цената ще е последния ти проблем. Такова каквото търсиш само от Китай. 13 комплекта - 44,63$
https://www.aliexpress.com/item/3282688 ... 5da3ROPzTx
tarlyo - специалист
Подходящ болт наистина лесно ще намериш, а гайката може да пробваш да я замениш с нит гайка с периферия. Не е конусна "главата", но е достатъчно тънка и може да не пречи на декоративната капачка на дръжката. А и са стотинки бройката.
http://www.argira.com/nitgaiki.html
Билян - специалист
Пробвай с Гугъл" насрещна гайка "има доста варианти
zz_stefanov - майстор
Не е това, тези са за шилдовете на "Метал".
Неговите са за дръжките на новите врати дето са с кръгли капачки и са много по тънки.
Проблем очевидно има, защото преди съм купувал много такива, а сега не намирам в нета от тия, които са за под капачката, в смисъл да не са с изпъкнала декоративна глава.
За такива дръжки става въпрос - дръжка
Christo - майстор
Ако много се закучи търсенето, бих предложил нещо различно. Намирате си болтове М5(или какъвто там е диаметърЪТ) на гайката, с фрезенкова глава. Продават се и от неръждаема стомана. Трябва да се купят достатъчно дълги болтове, така че близо до главата им да има ненарязана област. На струг се отрязва главата, заедно с нужната дължина на гайката. Пробива се с качествено свредло нещо около 3.2 или 3.3 и се нарязва резба М4 с два метчика. Първо с първи(или комбиниран), след това с втори със затъпен връх, така че да нареже резбата до дъното.
Lutchezar - майстор
Ако са с кръглите капачки само на дръжката, там дупките са с диаметър до 3мм. И е абсурдно да ги свърже с отсрещната без да разпробие брадвата.
Само гадаем по снимки на болт и глава без снимка на брава и размери.
52 броя общо се търсят, но дали са по 2 на врата в случая с цяла дръжка? Или са кръглите са по 3 на дръжка. Но може да има и отделно около ключалката...
Ако проблемът е че не хващат в мдф има лепила.
ESPACE - майстор
Тук излизат по евтино, 60двойки за 32$. Няма шанс с нещо от България да е такава цената
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... -recommend
brum - майстор
От Китай най-доброто което съм намерил като цена е това - https://www.aliexpress.com/item/1005003125504142.html. 25 долара с доставката за 60 броя.
Тук ще проверя е Евроболт и по ключарските магазини за нещо на прилична цена. Ако няма ще чакам китайските.
yanko78 - специалист
Хубаво търсите болтове, ама как ще ги прекарате през бравата, не ми е ясно.
Тема "Болтове за дръжки на врати?" | Включи се в дискусията:
