sabuke777 - напреднал
Къде в София има евтини тоалетни чинии,мивки,батерии.... Търся евтини защото ще са за баня, която няма да е за лична употреба а ще е за под наем.Също може, и някой ако знае, от къде дават на изплащане.
Благодаря
SHL - специалист
sabuke777 написа:
Благодаря
Огледай се дали, някой комшия не прави ремонт и вземи неговите.
Ако не иди в Практикер, там е пълно с китайски,турски, полски, индииски и всякакви евтини пособия и потреби, които ще свършат работа за около 3-6 месеца, колкото да излъжеш някой да влезе в апартамента.
В практикер ходих и там нещата не са въоще евтини, не само за тези пособия, които искам ами за всичко е доста по скъпо.
SHL - специалист
sabuke777 написа:
Е, тогава ще се наложи да дадеш определение на "евтино".
Доколкото знам "Vidima" са български и са най-евтините на пазара а са си съвсем нормални мивки и тоалетни и тн... като ги гледах в Практикер бяха с по 10-тина и отгоре лв. отколкото в няколкото други магазини, които гледах на стамболийски.Купис си конзоли за ток от Практикер за по 75ст. едната а в железарията под нас бяха по 60, кабела за ток 2х2,5квадрата беше с по 16ст. по-евтин от практикер, и то говоря за железария в центара на софия, в която е едвали ще е най-евтино... Такаче Практикер е най-лошия вариант ( за цени )
SHL - специалист
sabuke777 написа:
Провери в двете железарии на Младост 4. Едната е точно срещу училището. Намират се на линията на 76. Една пряка след пазара, който е между Младост 3 и Младост 4. Забравих им имената. Ако не се ориентираш, като питаш някой ще те упъти. Тези железарии са най разработени в раьона и държат ниски цени, понеже са в силна конкуренция.
Също така можеш да провериш и в "Сико". Това е магазин и склад в едно. Цените също не са лоши. Тъй като и него не мога да ти го обясня точно, ето ти линк: http://www.siko-s.com
Намира се под моста в посока от Подуене ( бул.Цариградско шосе ) към центъра.
Надявам се сега да съм помогнал.
Тема "Евтини мивки,тоалетни....?" | Включи се в дискусията:
