имам въпрос относно излята вече плоча върху стар гредоред.
плочата е с дебелина около 7 см, с метална скара от 8 мм. и влиза в стената между 5-10 см на някои места.
всичко това бе излято в стара къща, чиито под е гредоред ( отдолу има маза).
майсторът ми каза че всичко е наред и щяло да издържи поне 60 години.
Аз имам някои съмнения и притеснения.
отдолу основите са от пясъчен камък поне 50 см дебелина.нагоре по стаите са тухли.
сега в стаята като се ходи се усещат вибрациите.
също така ми се иска да изчистя мазата, но тавана, т.е. гредореда голяма част от не го е изгнил.
та въпроса ми е мога ли да сменя гредореда и да ли ще издържат каменните основи.
Няма ли да стане твърде тежка цялата конструкция?
стаята е с размер 4 х 4.5
ако трябва да сменям гредите, какъв размер трябва да бъдат и от какъв тип дърво?
ако имате опит или мнения, моля споделете.
благодаря.
благодаря.
