MamaMy - майстор
Аз пък даже не съм виждал морето на живо. От село не съм излизал. Това какво общо има с професионализма и образованието? Вярно, няма как да завършиш Оксфорд или Кембридж ако не си отишъл на място, но не вижда в този форум човек от брашляновата лига. Има неоспорими авторитети като г-н П. Петков, hidrazin, chapara, jekasus, Тани, Вадим Владимиров, Лазар Ганев ... , но сред тях няма музиканти или лютиери. Та не виждам като какъв бат ви Любо се подвизава в форум направи сам?
Пропуснал съм много стойностни хора за което се извинявам. Надявам се да ми простят.
lyubohar - майстор
Тъй като това е форум направи сам за такива като мен,а не професионален като за Вас да пусна някои снимки
на неща,които съм направил като непрофесионалист.
Нищожна част от това,което ми е минало през ръцете.Някои от нещата,
като този пулт и телефон правени през далечните осемдесетте години.
Не е хвалба,нямам нужда.А Вие може да опитате да посвирите на цигулка.
Хайде да е на произволен инструмент!Ще дойда да Ви послушам след 2-3 години.
пон юни 30, 2025 11:24 amlyubohar написа:
На последната снимка усилвател ли е?
Ако да, би ли споделил параметри и евентуално да го купя?!
Предизвикателството ти е непосилно за юнаците тук, ако не са свирили. Па дори и да са понасвирвали.
Самият аз съм свирил доста години- зная как се напредва.
MamaMy - майстор
Вече може да ме слушаш Любо. Свиря от 6 годишен. :-D
lyubohar - майстор
пон юни 30, 2025 11:38 amТрифон П.Трифонов написа:
Да,усилвател е с по 3 лампи на канал-ЕМ80-индикаторна,ECC83 и EL84.
По 3-4 вата на канал.Предостатъчно за слушане.Към него си направих и хорни.
За съжаление не можах да намеря кой да ми ги лакира пиано-лак,
но са с превъзходен канадски шпертплат и така са си красиви.
Проектирани от един спец в областа.Мога да споделя чертежите,ако някой иска.
Ето стъпките за изработката им:
Не се продават.На тях си слушам.
Благодаря за инфото и.....жалко, че не мога да притежавам такова произведение на изкуството.
Една моя максима ще споделя тихичко;
Не е задължително да те харесвам. В същото време това не пречи да те уважавам.
Поздрави!
chapara - майстор
пон юни 30, 2025 12:17 pmgogo7777 написа:
resistbody - майстор
чет юни 26, 2025 8:47 pmdiretouch написа:
Здравейте. Интересува ме какво би било необходимо за монтаж на един климатик и колко горе долу струва то.
Въпреки, че автора не е писал след първото си мнение ще споделя накратко...
1.Перфоратор и минимум боркорона 40мм или множество отовори и разчукване(бюджетно за един монтаж става). Иначе си иска машина на СДС-макс и сведло минимум 40мм.. от 150 до 3500лв
2. Конусна дъска - 36лв и нагоре..
3.Манометри(може и само с маркуч) 15-350лв и нагоре...
4.Вакуум помпа 150-500++лв.. има монтажисти които все още продухват, но не е за преопоръчване особено за начинаещ
5 Раздвижни ключове 2бр - 20-50лв
6. Шестограм 4-5-6 номер спред климатика - 10лв е комплекта та няма да смятам 2-3лв за брой..
7. Някви отвертки ама тях няма да ги смятаме.. 5лв да кажем ще стигнат
Та минимума е около 400лв за инструменти ако нямаш нищо от изброените.. до няколко хиляди за професионална работа..
MamaMy - майстор
Дъската милиметрова или цолова? Медни тръби ще му трябват ли и какви размери, милиметрови или цолови. Гайки, размери? Изолация, бандажна лента, дренажен маркуч, стойки, тампони...
Давайте всичко, а не на час по лъжичка. Уточнете наклоните на телата, на тръбите, денивелацията между двете тела...
Дори упътване за съвсем профани да се направи, все нещо за конкретния случай ще се изтърве. После кой виновен при щета? Вие.
ПП Да кажем, че от всички мераклии 100 или 1000 успеят и си монтират климатика. Дали ще сбърка това работата на всички бригади в България? Едва ли. Същото беше със сглобяването на компютри в началото. Юрнаха се всички. Какъв е резултата? Някоя голяма компютърна фирма да е фалирала от това? Същото е и при автомобилите и в секса. Мераклии много, можещи обаче малко. :-D
Тема "Моля дайте насоки за монтаж на климатик" | Включи се в дискусията:
