MamaMy - майстор
Когато пробие нагревателя пак така шуми. Не знам с какви тръби е инсталацията ти, но ако е с метални може да имаш и друг проблем в таблото като лоша нула. Тогава всичко се занулява през твоя бойлер към тръбите.
чет май 28, 2026 1:47 amLinux-Code написа:
... вероятно ще иска смяна на термостата.
Ми то под капака друго няма - всичкото е събрано в тоя термостат, почти цялата електроника и управление.
Нов термостат без сондата почва от 40 ЛевРо нагоре.
Обикновено там проблема е банален - заминали кондензатори (общо 4 броя).
На платката се изработват 12V за релетата и 5V за електрониката...
С проблемни кондензатори вече няма 12V а спада до към 7-8-9V и от там вече ония 5V не са толкова.
Резултат - електрониката (софтуера) се побърква. :-D
Сменяй ги направо всичките, не са някакви пари... Ако ти се играе де.
Аристон термостат.jpg (113.11 KиБ) Видяна 282 пъти
zz_stefanov - майстор
Завира ми като видя разни контролери вътре в бойлерите да решават сложната задача c*m*∆t
Накрая надеждността по ниска от на механичния термостат.
Да ама е PRO ECO и мигат много лампички ... :weedman:
Linux-Code - специалист
И така проблема изчезна от самосебе си! Днес е 5-ти ден от както бойлера си влезе в нормален режим, и си работи нормално. Оправи се сам, без никаква намеса. Питах един познат електротехник който се е занимавал с такива електронни платки, от къде дойде този проблем, и според него - електрониката се е "шашнала" от пикови напрежения, и е сработила защитата! Това примигване на всичките лампички едновременно - били симптоми на активиране на защитата.
вт юни 02, 2026 5:11 pmLinux-Code написа:
...електрониката се е "шашнала" от пикови напрежения, и е сработила защитата! Това примигване на всичките лампички едновременно - били симптоми на активиране на защитата.
А дано ама надали...
До няколко месеца пак ще има продължение на темата. Може и по-рано... :)
вт юни 02, 2026 6:28 pmhidrazin написа:
Не думай :-D Дано да излезеш лош пророк :) :partyman:
pipilica - майстор
Не знам ква е тая мания да се слага електроника на прости неща като бойлер например, пък и къв е тоя зор на хората да ги купуват, ще прецакат физиката ли що ли. Аз имам 300 литра бойлер без електроника, правил засичане с електромер и почти нищо не се икономисва ако ползваш само нощна енергия, от 2007 година само енергото го спира и съм сменил 5-6 нагревателя и един път релето.
MamaMy - майстор
Не е така pipilica. Винаги трябва да има какво да се прецака и да те прецака. Още първата година когато дойдох да живея на село разбрах колко важно е да имаш алтернатива. До този момент си бях живял с илюзии, че нещата зависят само от мен, но разбрах колко жестоко съм се лъгал. След като цяла седмица ходя на работа, а като се прибера блъскам по къщата и когато се стъмни се прибирам и не мога да се изкъпя защото спират водата заради безводие и суша. За седмицата я пускаха два пъти докато си бях в къщи за по един час. Докато напълня съдове и включа бойлера да се загрее и педалите пак я спират. Два пъти ходих на гости за баня. Една сутрин ставам и чувам въздуха как свисти от тоалетното казанче. Вече се бях усмърдял до степен аз да не се трая. Тичам да включа бойлера и... няма ток. В неделя привечер обаче дойде вода, а аз включих бойлера. Нямаше причина да спират водата повече защото на вън плющеше пороен дъжд и го даваха цяла седмица такова време. През нощта излезе буря с гръмотевици и тока стана като в дискотека, но аз не се притесних защото бойлера беше електронен от умните. Имаше всякакви защити, таймери, памети... На сутринта слизам от втория етаж, щастлив, че ще се изкъпя точно за рождения си ден и замръзнах буквално. Разсъних се за две десети от секундата след като слизайки от последното стъпало стъпих във вода малко над кокалчетата ми. И тя беше ледена. По пода плуваха разни хартии. Оказа се гипс картона от мокрото помещение. Целия първи етаж беше наводнен. Стената зад бойлера я нямаше. Спрях водата която този път беше със страхотно налягане и огледах щетите. Точно под бойлера на студената тръба се беше образувала топка почти колкото футболна. Тръбата се беше надула и спукала като за зла участ всичката вода е блъскала в стената отзад зад бойлера и директно течеше вътре в пералнята защото бях свалил задния капак. Мотор, помпа, платки всичко беше станало водолаз. Всичкият багаж от пренасянето ми който беше останал в кашони на пода на етажа беше аут. Кашоните се бяха разкапали. Отделно от таваните се стичаха капки. Бойлера преди да върне гореща вода в пластмасовата тръба заради новия учен троен вентил е прегрял защото релето е залепнало от токовите удари. Всичката вряла вода и пара са изтекли на етажа и всичко беше попило в ново ремонтираните стени и тавани. Тъкмо бях наредил и ламината, та тази авария ме върна не в първи клас, ами в яслата. Да не броим, че цял ден умрях от студ. Точно на рождения ми ден по дребни гащи както се бях засилил да се изкъпя. Навън вали из ведро, аз изнасям разпадащи се кашони и багаж, мебели, ламинати и с една лопата за сняг през входната врата изгребвам водата защото имам праг и всичко под неговото ниво няма как да се източи. Бойлера аут. Електрониката беше станала топка разтопена пластмаса след всичката пара и вода в нея. Нагревателя беше цъфнал. Явно доста време е работил на сухо. Термо защитата беше сработила, но явно късно след спукването на тръбата защото бакелита беше изгорял от волтовата дъга. Аз си легнах към 10 по време на бурята. Значи водата е текла цяла нощ. 7-8 часа. Когато отворих входната врата нивото спадна с 4 пръста.
Сега като дават по телевизията наводнени къщи и се сещам какво е. Косата ми настръхва. Гледам и по всякакъв начин да не завися само от ВИК и ЧЕЗ. Та електронните бойлери не са лошо нещо, но както всичко ново е порнография.
ПП 100% съм убеден, че където има вода не трябва да има електроника. В автомобилите е абсолютно същата история.
Извинявам се за фермана, но ще ме разбере само който го е изпитал.
Тема "Проблем с бойлер ARISTON" | Включи се в дискусията:
