Имам пръскана мазилка в банята и тоалетната над плочките. Налага се да мина наново една от стените ( около 30-40 см до тавана ). Проблема е че не мога да разбера каква е точно или как е нанасяна.
Аз деиствам по класическия начин, разреждам според упътването на чувала, нанасям с маламашка, чакам и заглаждам. Но както и да я заглаждам не се получава същото което е направил строителя. Дори пробвах с по-гъста, по-рядка смес ама нъц..
Бях на място когато маистора на строителите я нанасяше, ама тъпа тиква, не го гледах даге...
Със сигурност си спомням че я нанесе с метална маламашка, но не си спомням да е залаждал след това с гумена.
Ето така излежда мазилката :
След разговор със строителя, разбрах че е Теразид ( суха в чувал ), не е от готово забърканите в баки. Купих една структурна мазилка, 2мм
камъчета ( техническия каза че такава са слагали ), но нещо не се получава като това което е нанесено. Взех тази : http://www.terazid.com/bg/?act=content&rec=124
Вече поввам да се чудя, дали нещо техническия не е забравил какво точно са сложили и да боря с грешна мазилка...
А пък при мен се получава това, както и да заглажам после :
Преди да започна с нанасянето свалих старата със шпакла. Не съм грундирал, тъй като под останалия минимален слой, има грунд.
Ако някои може да разпознае сложената от строителя такава, или технологията която са използвали, ще бъда мнооого благодарен.
