nilro написа:Бутона прекъсва веригата,но нищо не се случва.На платката има два контактора-релета.Може би,този който управлява магнет вентила да е залепнал и да кара клапана да работи постоянно.И аз за това си мисля, но не ми е пред очите. Опитай се да проследиш веригата на клапана, ако наистина минава през реле можеш да шунтираш релето, но действай умно, за да можеш да върнеш нещата назад. Струва ми се, че индикацията ти показва ниско налягане в парогенератора, което е нормално при постоянно отворен вентил - затвориш ли клапана съобщението за грешка ще изчезне.
preslav
34 мнения в "Ремонт на ютия"
nautilus33
И при мен има една ютия, която почна да прави проблеми. Като се включи, загрява за няколко секунди и изключва, като не успява да достигне желаната температура. Дори бих казал, че едва нагрява, тъй като може да се пипне с ръка. Не съм я отварял, понеже ми трябва ключ еврейска звезда с дупка в средата Та, ще трябва да видя откъде да намеря. Но, ако някой може да даде насоки какъв евентуално би могъл да е проблемът.
plamen6703
Филипс ли е ютията като я отвориш огледай около терморегулатора какво се случва и ще се справиш без чужда помощ
nautilus33
Moulinex ocealys 160 е. Иначе с какво друго мога да отвия капака отзсд, че такива ключове нямам.
plamen6703
Такъв "ключ" струва 1-2 лв. и без него заниманието си е жива мъка Като развиеш болта след това завиваш друг, който е с обикновена глава
plamen6703
Не ме бъркай със себе си, от термопанелни покриви нищо не разбирам и не искам да знам
kozl
plamen6703 написа:Такъв "ключ" струва 1-2 лв. и без него заниманието си е жива мъка Като развиеш болта след това завиваш друг, който е с обикновена главаДаже и в ЛИДЛ продаваха такива комплекти.
Аз наскоро сменях кабел в ютия на тъщата. Тъста се бе пробвал да го поправя и с какво беше отвил и завил така и не резбрах, но и той няма такъв торкс с дупка в центъра.
nautilus33
Утре ще търся. Иначе в нета намерих единични бройки, че цял комплект няма смисъл да купувам, но пък не знам кой номер ми трябва.
plamen6703
Не си заслужава поръчка от интернет на нещо, което се намира в почти всяка железария и доставката с куриер би струвала по-скъпо от самият инструмент
Тема "Ремонт на ютия" | Включи се в дискусията:
