Здравейте.Искам да запълня десетина дупки по един третокласен междуселски асфалтов път с цимент,но не съм много наясно с бетона и цимента ,професията ми е доста далечна от това и за да не се отворят дупките след някой др.ден искам да ви попитам какво да купя и какво да направя,че да издържат повечко време пълнежите и труда ми да не е от ден до пладне.И също искам да попитам ,понеже ми се въртят някакви числа като 20 дни за съхненето на цимента/бетона има ли начин за ускоряване на засъхването за около ден ?Благодаря.
smokee
36 мнения в "Запълване на улични дупки с цимент/бетон"
fox_vt
Не искам да те разочаровам но това е мярка за около година не повече.Няма как да уплътниш фугата межди бетона и асфалта и предвид различното им линейно разширение влиза вода и край.Можеш да добавиш ускорителна и водоплътностна добавка от рода на Текопласт Б,но така или иначе трябва пътя да се подсигури от минаване поне за ден ,лятото,и два три дни зимата.След това в следващите 7 дена стъпването на бетона да не е повече от лека кола,след 7 дена може да минават и камиони.Всичко това при бетон клас не по малък от B25 и цимент не по малко от 280 кг на кубик.
smokee
Студения асвалт изглежда доста лесен ,но каква му е цената горе долу знае ли се ? Струва ми се,че ще е скъп а на мен не ми се дават много пари защото ще си ги плащам от джоба макар,че минават стотици коли на ден от там никой не иска да се бръкне.Аз не съм ги и питал де,но ако искаха до сега да го бяха ремонтирали пътя.....
VLADO66
Ами хич няма да е евтино.По евтино ще ти излезе да замеряш кмета с пачки.С бетон ще е доста по-евтино,но и нетрайно-пред къщи запълних една траншея през улицата останала след кабелджии и изтрая докато не минаха няколко камиона,хем гледах за я направя по всички правила-мин 5-6 см дебелина.и даже нахвърлях малко арматура.
Тема "Запълване на улични дупки с цимент/бетон" | Включи се в дискусията:
