От доста време проточния бойлер релакс започна да прави проблема със отказа да се включи понякога,и трябва няколко пъти да пуснеш и спреш водата за да тръгне.Накрая проблема стана прекалено досаден и след кратка справка в нета се оказа,че магнита който задейства рид ампулата в датчика за поток се размагнитвал със течение на времето.Въпросния магнит се наричал на галено -торпедо и се оказа доста трудно да се намери като резервна част,тъй като в магазините се води-магнитен датчик.Както и да е намерих поръчах и го доставиха за цената от 13,50лв включващо торпедото,филтър и една шайба.Стария филтър се строши,но шайбата оцеля и се оказа че торпедото е загубило почти целия си магнетизъм.Слагам аз новото,шайбата и филтъра пускам водата и неще и да чуе.Оказа се че торпедото се заклещва като стигне горе и не пада надолу.И щото мърфи винаги е прав проклетата шайба не ще и да чуе да се извади,що псуване беше поради липсата на точния инструмент-накрая се предаде и излезе на парчета.След по задълбочения преглед се вижда че новото е доста по китайско от старото и по леко
Долното е новото и месинговия диск е двойно по тънък и на ръка се усеща че е по леко.Малко го побългарих със утежняващо вещество
И изрязах малко перцата да станат като на старото.Дотук добре обаче се оказа че гадината като отива нагоре включва рид ампулата и подминава мястото и тя изключва,на връщане обратното.След чесане по главата и благославяне на китайската инжинерна мисъл,и след като няма място ампулата да отиде още нагоре,реших със последен отчайващ опит да сложа ампулата наобратно,и чудото стана Даже не съм слагал шайбата а само филтъра и го оставих така за сега.
И сега след тоя дълъг пост в помощ на бъдещите ремонти на който има такъв бойлер имам два въпроса.Първо има ли някой който има същия бойлер Теси Гейзер инлайн 7kW- да погледне в какво положение е при него рид ампулата с кабелите надолу или нагоре.И втория въпрос дали няма да мога да намагнитя отново торпедото със една бобина от дебел проводник и възможно най силен ток-знам че магнитите се намагнитват на една машина която използва бая ток,който няма как да постигна но поне да пробвам,или да не се занимавам.
Последна промяна от fox_vt на чет фев 06, 2014 7:37 am, променено общо 1 път.
