Здравейте!
Преди два месеца закупих втора ръка гореспоменатото комби и като цяло съм доволен. Проблема е, че по време на работа показва грешка Е10, като в зависимост от програмите това се случва от един до 3 пъти. От упътването става ясно, че проблемът е свързан с водоснабдяването на пералнята. Направих задължителния кофа-тест и в рамките на една минута маркучът напълни около 5-6 литра. Това, което ми направи впечатление е, че пералнята пълни вода много бавно - а и след прочитане на упътването става ясно, че тази грешка се вдига, когато пералнята не е успяла да осигури необходимото количество вода в рамките на 10 минути. Вкарах машината в сервизен режим и това, което ми направи впечатление е, че при изкарано чекмедже за прах и омекотител притока на вода е много малък - тече "зорлем". Премих цялата секция за перилния препарат против котлен камък но без успех. Тъй като релетата на входа работят(три на брой) успях да намеря сервизна документация за програматора на пералнята и там пишеше, че стойността им трябва да е 3.8 килоома. Измерих ги, двата бяха 4 и единия 5. Смених ги, но да си призная използвах побългаряване - взех тройка от друга пералня, която няма дебитомер на входа(предполагам е такова, една малка платчица, която обгръща входа на релетата) и при тестване на пералнята в сервизен режим всичко тръгна прекрасно - водата в отсека за перилен препарат имаше налягане, пуснах 4-5 пранета и всичко беше перфектно. Но след това ... отново същия филм - пералнята започна да дава грешки Е10 и да се налага човек да бди над нея докато работи(споменах ли, че замерих резервната част, която смених и всички релета бяха със стойност 3,8 кОма?).И пак да спомена - релетата които взех не са еквивалентни на оригиналната част - тя струва в сервиза на АЕГ 180 лева и ми се стори безбожна като цена. Взех използвана за 20 лева. Има и конструктивна разлика между двата - в оригиналния на входа има нещо като перка, а в другия е по-скоро като клапан.
Това, което ми прави впечатление е, че пералнята пълни 1/4 от центрофугата с вода, а в упътването е упоменато, че е твърде възможно да не се види въобще вода(пресостат?!?).
Та, това беше като интро, а сега имам няколко въпроса към всички, които са имали подобно ядове с подобни по-модерни джаджи:
- Поради спецификата на кухнята ми се наложи да купя нов маркуч за водоподаването. Старият беше с аквастоп система, а новия, който сложих е съвсем нормален. Да не би проблемът да е от там? Не виждам никаква логика, но ... не питай старило а патило ...
- Маркучите за водата и отходните води са пуснати по земята, канала е на ниво 45 см. а крана за водоснабдяването е на около 50 см. Да не би там да е проблема? По схема уж трябва да са във въздуха. Пак казвам, не виждам логика но ... знам ли?
Иначе като цяло електроуреда е страхотен.
Ако имате и други предложения ще се радвам да споделите!
