Вероятно са 60 см. ребрата. Най-много в хола да е с 35 или 45 сантиметрови ребра.
На локално водно отопление (парно) не се слагат термовентили. Единствено изключение се прави за спалнята, защото не е добре да се спи на топло. Ако за всекидневната 24-25 градуса са нормални, то за спалнята 20-21 са добре. Някой спят и при 17-18 градуса, но да спиш при 25 и повече си е ужас, особено ако си препил. Сутринтта устата ти е пресъхнала като на чирус.
Има и друго, че при висока температура на водата и максимална мощност на помпата по-трудно се поддържа комфорта. Трябва да се вземе под внимание и инертността на радиаторите. Макар и алуминиеви, все пак съдържат вода. Явно питащият е новодомец и тепърва се учи как да управлява и настройва котела.
Да. От гледна точка на икономията въпросът стои малко по-различно при газовите котли. Те нямат инертността на котлите с твърдо гориво и са снабдени с доста повече електроника за автоматизация и управление на режимите, а някой могат да се програмират за цяла седмица как да работят. До колкото съм запознат, имат 5 готови и 2 потребителски програми.
