Привет
От скоро сме собственици на малка виличка, която си е направо бунгало алпийски тип - стръмен покрив, на два етажа, но е със скосени странични стени т.е. стените в основата си са по тесни, отколкото на тавана. Решили сме, на едната от страничните стени, да изрежем отвор и да сложим врата, която ще е връзка към евентуална пристройка тип лятна кухня. Въпроса ми е, има ли някаква особеност при изрязването на отвора и трябва ли самия отвор да се укрепи предварително или след това - нещо като колони или не знам какво друго. Стените на бунгалото са от бетонни панели, хванати със заварени метални планки една за друга и с тавана. С малки изключения изглежда здраво - на едно две места се вижда арматурата, която е около 1-1,5 см дебела, но това сигурно ще може да се скрие.
nikolovvd - майстор
Метода който ще ти предложа е доста мръсен (прашлив) и е добре да се работи отвън.
Първо си очертай къде точно ще е отвора като се съобразиш с наличните врати в Топливо например.
Със секач, къртач, перфоратор направи канал по очертанието + 2 см., така че да се открие всяка арматура.
След това с ъглошлайш/резеч и диск за метал отрежи арматурата възможно най-блиско до двете стени на бетонната стена, така че да се получи поне 1 см свободно пространство. Сега следва най-мръсната част. За нея ще ти трябват освен очила, с които би трябвало да си работил досега и маска против прах. Вземаш резача/ъглошлайфа, слагаш един диамантен диск и започваш да режеш бетона.
За технологията по самото изрязване на бетона - ок. А необходимо ли е преди това да се укрепи с нещо панела - дали ще се наруши неговата здравина след изрязването на отвора - панела е армиран, но е дебел само около 8-10 см.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Въс вашия случай, няма нужда от укрепване
lyubohar - майстор
Аз не бих дал такъв категоричен съвет.
Нека да го види специалист за Ваша сигурност.
cat - специалист
nikolovvd написа:
Много добре написано само бих допълнил
. Колега анкерирай един винкел на
2/3 от височината на вратата която смяташ да режеш , най вероятно когато свършиш с рязането ще се заклини но има и малък шанс да падне и да те натисне понеже е наклонена навън . По принцип тия панели са доста здрави но за твое спокоиствие обиколи отвора с П образен профил
nikolovvd - майстор
Нормално е при такава дейност да се вземат предпазни мерки предварително.
bat_danio - специалист
Аз премахвах по тая схема с диамантина и малък флекс 125 на ниски обороти около 3000 щурц от стоманобетон 250/350мм дълго около 80см щурца носеше себеси но си тежеше 3ма души го държаха зада слезе бесопасно. Внимаваите 2 квадрата дебел 80мм панел си тежи. Може да се извади на 2 или повече парчета. Очилата и маска задължително. Струята от ъглошлаифа да се внимава да не ходи към части от тялото които не са покрити с дебели дрехи - частиците прах/пясък са с висока скорост и се набиват в кожата.
Тема "Изрязване отвор на врата" | Включи се в дискусията:
