Много моля за помощ/съвет.
Преди да „постна“ прочетох всички теми за теч от тераса/горен етаж и т.н....имам план, който ще споделя тук и ще съм благодарен ако някой запознат с подобни проблеми ми потвърди дали правилно съм се ориентирал и даде допълнителни насоки как да подходя и реша проблема.
Детайлите (които се сещам към момента и споделям):
1. Става дума за теч в кухнята на апартамент намиращ се на 4ти етаж.
2. Теча представлава петно ~ 100см/40см с капки по дължината си и е на тавана на кухнята.
3. Появава се след силен дъжд (миналата година, в малко по малък размер и мерки не бяха взети) или разтопяване на сняг (13.01.2017).
4. Над кухнята ми има тераса на горния апартамент/ателие, която е открита (т.е дъжд/сняг всичко се излива на пода и, който е с плочки). Има си сифон/воронка, което изглежда „читава“ на външен оглед. Не е отваряна решетката и.
5. Блока е тухлен, 1995г., София
Заб.: Моля питайте ако нещо друго трябва да поясня...
Почти съм убеден, че проблема е от воронката или тръбата свързана с нея. Т.к. се появява при силен дъжд/сняг, ми изглежда че сифона и тръбата свързана с него не може да се справи с дебита на водата. Може да има и запушване, но ми се иска да потвърдя, че няма и друг проблем паралелно (например спукана в бетона тръба или нещо от рода)...т.е. да отпушим, шпакловам и боядисам и другата зима същата „греда“
Съседа от горе, въпреки че не изглежда много „ентусиазиран“ е готов да съдейства, стига да го убедя какъв/каде е проблема (сифон/тръба...друго място и т.н.)
Сега и плана, който имам и моля за корекции/съвети:
Стъпка 1: Купувам оцветител за латекс, разтварям в кофа с вода и изливам в сифона и се надявам петното да се оцвети. Ако има значение, мисля да излея 3-4 литра и след 2 часа пак 3-4 литра. Чакам един ден.
В тази връзка, моля посъветвйте ме:
А) Колко оцветител да купя и разтворя: 200мл/400мл. или повече на 8 литра вода?
Б) Кога да направим теста: сега при минусови температури или изчакаме положителни такива (т.к. се притеснявам, че ако са минусови, може да има „замръзвания“/лед, който да „блокират“ цветната вода и да не получим резултат ..мои мисли....)?
Стъпка 2: Ако няма резултат с „оцветяването“, да ангажирам фирма за Инфрачервената термография/FLIR анализ.
Тук, моля за съвет/инфо свързао с:
А) Добра ли е идеята...има ли смисъл и може ли да се разчита на ясен и точен резултат (както казах, мога да разчитам на съседа при положение, че е ясен източника на проблема)?
Б) Моля за координати на такава НАДЕЖНА и квалифицирана фирма в София (може на лични)?
Ами това е за сега...спирам, т.к. установих, че стана дълго/досадно за четене, за което се извинявам но исках да бъда максимално подробен от самото начало.
Ако не съм „постнал“ темата в правилния форум, моля модераторите да я преместят.
Благодаря предварително на всички отзовали се на апела ми.
