Има кръгъл нагревател на гърба на печката около вентилатора премери го дали не е изгорял. Мериш съпротивление около 36 ом трява да е, по спомени. Температурата можеш да измериш с обикновенна термодвоика. Продават се с мултицет има ги и по 15-20 лв.
Смених го нагревателя. На задната вертикална стена стои закачен, като отпред е покрит с ламаринен кожух с кръгла решетка от неръждаема стомана. Кожуха покрива перката на вентилатора и нагревателя. Кожуха е хванат с 5 рапидки - 3 горе и 2 долу. Нагревателя е хванат на 2 места. От задната част (сваля се капака) с две гайки по една за всяка шпилка, развиват се с шестограм 7. Стана и с къса вложка. И отпред със скоба закачена на нагревателя, която има стърчаща част, влизаща в дупка в ламарина. Та самия нагревател се вкарва през фурната, закача се скобата в дупката на ламарината и като се завърта около скобата се нахлузват шпилките в дупките в ламарината. Отзад се стягат и клемите се свързва към кабелните обувки.
Повече време ми отне твърдата връзка.
Нагревателят е 2200 W, мултицета показа м-у 23 и 24 ома.
