По случай Пролетния сезон, започна интензивен дъждовен период. Става въпрос за терасата ми от към кухнята. Когато вали дъжд, комшията който живее под мен, се оплаква че му тече вода, и дори ме извика да погледна. Значи оказа се че има фуга на тавана му, на неговата тераса, като самата фуга се пада в ъгъла на терасата, някъде около 5 см. разстояние от страничния панел, граничещ с външната среда. Тази фуга не е само по тавана му, тя продължава по диагонал надолу към страничния панел, и е свързана със самия страничен панел. При мен също влиза вода, въпреки че терасата ми е заградена, само че водата влиза от към основата на терасата ми, но дограмата ми е от социализма. Комшията ми дава акъл, първо да съм запушел фугата със силикон, и после от горе върху силикона да съм сложил цимент, или каменит. Нека който има опит във запълване на фуги по стени и тераси, против течове, да каже кой материал е най подходящ. Благодарности предварително.
Фуга от долната страна няма как да запушиш. Това се прави от горната страна на плочата така се да не влиза вода вътре. И понеже от описанието разбирам че е панелка тогава забрави всякакви цименти и циментови лепила.. Пълнежа трябва да е еластичен и да е мразоустойчив. И като се запълва да не остават никакви кухини в които да може да се събира вода. Най доброто в случая е полиуретанов пълнител от този на саламите. Има го в различи цветове така че може да се подбере в подходящ цвят така че на не личи. А същи ако се налага вуфата трябва да се разшири достатъчно и почисти за да се запълни в дълбочина. Такива изпълнения като замазано само с пръстче от горе не вършат работа.
Може да се запълни и със силикон но за мен това е в пъти по калпав като материал за такива цели на открито.
