cholev - майстор
Днес с моя 4 в 1 florabest не ми върви. Първо хакнах режещия троен нож в каменната ограда и нащърбих ножовете по края. Извън темата- дли ще стане да наостря ножовете на шмиргела?
А сега и по темата. Напоследък трудно пали. Днес след като нащърбих ножа пробвах да запаля и не пали. Гледам помпата primer не качва гориво.
Всички тези уреди, а и предполагам и други бензинови подобни (косачки резачки и пр.) са с подобни помпи. Прозрачно балонче и 2 прозрачни тръбички в резервоара. Помпаш няколко пъти и качваш гориво. Помпаш ама няма никой. Ако обърна уреда на 180гр. се качва. Обръщаш обратно и при първи натиск на помпата се излива горивото обратно в резервоара.
Преди да почна да разглобявам:
Влиза въздух.
Не работи обратен клапан, който би трябвало да съществува- в резервоара или карбуратора
Друго.
Давайте съвет или да засилвам уреда към магазина (ако намеря гаранцията :-D )
kr1100 - майстор
първо си провери свещта
Тема "Горивна помпа бензинов градински уред 4 в 1" | Включи се в дискусията:
