chudenka - напреднал
Докато си сменях котлоните, понеже нямах фазомер, проверих напрежението с мултицет. 235V при включен бушон и ... 30 волта при изключен. Това нормално ли е и от какво може да се случва? После разцъках и останалите бушони, когато се щракне (изключи) и точно един от двата съседни, напрежението пада на 10 волта. Ако се изключат още няколко - пада на 3-4 волта.
lpoik - специалист
Мериш индукция с мултицета (без товар) Нищо страшно Чуденка! :? :drinkers:
Тема "Напрежение при изключен бушон" | Включи се в дискусията:
