Здравейте имам праблеми с това осветително тяло, за външен монтаж е , /стартерите са четири/при смяна на бушоните в апартамента и няколко теста на бушоните, след като светнах тялото две от пурите не поискаха да светнат. смених стартерите и нови пури сложих на мястото на старите нищо не помогна. Другите две пури тръгват, какво ли не правих, стартери разменях, нищо не помогна.Какво да правя от тук нататък, моля за съвет.
6 мнения в "Луминисцентно Осветително Тяло 4х18W"
fbr
Най вероятно тялото ти е с два дросела, хващаш фазомера и елемент по елемент мериш, дросел. единия край на лампа, стартер, другия край на лампа, след това отива на единия край на другата лампа, пак стартер, на другия край на другата лампа и така веригата се затваря. Все някъде веригата е прекъсната.
Да така е два дросела са, ще замеря и ще споделя къде е проблема, за да може темата да е полезна и на останалите, въпреки, че всеки случай е различен.
krasiorocknroll
А какви са сменените стартери?За каква мощност са?Защото ако са от 4 до 65W няма да светнат!Трябва да са https://vikiwat.com/product/21539/start ... html.Успех!
8180
krasiorocknroll написа:А какви са сменените стартери?За каква мощност са?Защото ако са от 4 до 65W няма да светнат!Трябва да са https://vikiwat.com/product/21539/start ... html.Успех!Уместен въпрос, но линкът при мен не отваря.
Та трябва да са 4-22W. Може и като "серийни" да се търсят - S2 на Филипс, примерно (за разлика от S10).
Тема "Луминисцентно Осветително Тяло 4х18W" | Включи се в дискусията:
