smartgen - напреднал
Имам проблем със замазката в подземен гараж. Ронлива е, трудно се мете защото се вдига много пепеляк.
Зимата допълнително с гумите се нанася мръсотия. Мислех си ако го мина с индустриална прахосмукачка, за да събера всичко добре да го запечатам с някакъв материал. Можете ли да дадете съвет как да го направя и какво мога да използвам.
КИМИ - специалист
1. Метеш хубаво. :-D
2. Мажеш с четката с бетонконтакт.
3. Лепиш гранитогрес 30Х30. 7-8 лв. има на квадрат.
Цвета гледаш да е коре-долу като калта, дето внасяш.
Мислех за по-лесен вариант след прахосмукачката да го намажа с някаква смола за бетон(по силно и трайно от грунд), което да нанеса само с валяка и след 24часа да е готово за употреба.
Shift - специалист
Щом искаш толкова лесно - мажи с разредено С200 след като си измел добре.
КИМИ - специалист
Кое му е трудното на плочките?
Това е подземен гараж- ако имаш помощник да ти ги подава- забъркваш 2 кофи лепило, мажеш с 10мм. гребен колкото 2 реда открай- докрай и ги лепиш бързо и без фуга, ако има за рязане на крайната, може и на другия ден- за половин ден работа е.
Тема "Ремонт на замазка в гараж" | Включи се в дискусията:
