ontario - специалист
на снимките се вижда как две от щорите са завъртени и не са в синхрон с другите.
Не мога да разбера как да ги коригирам - пробвах за извадя или завъртя пластмасовите кукички, на които висят щорите и напрактика ги управляват, но не се получава и има опасност да се счупят ако напъвам повече.
Някой има ли идея как точно мога да ги коригирам тези кукички , чудно как са се извъртели [-(
baeto - напреднал
Пробвай с въжето. След като се затворят всички ленти трябва да продължиш дърпането на въжето. Ще започнат да щракат, двете ще продължат движението си и ще се изравнят.
kozl - майстор
+1 Да така се синхронизират. Но на въжето има снадка (муфа). След като направиш синхронизирането повтори операцията в противоположната посока, за да прекараш снадката в средата на въжето, долу дето виси при отворени щори.
Стана работата!
Огромно БЛАГОДАРЯ =D>
timo1 - специалист
А когато ги отворим до края (с въженцето),при затварянето им понякога нещо запъва и трябва да се опъне по силно за да се затворят докраи.От какво може да е това?
Тема "Вертикални щори, проблем с кукички..." | Включи се в дискусията:
