Имам пералня whirlpool fwf-71253e и отскоро почна да капи долу до предното ляво краче. Не съм много сигурен кога точно почва теча но според мен е когато почне да изхвърля водата защото теча не се появява веднага след като почне да пере а към средата на програмата си. Дойде един техник стоя малко тя пред него не течеше каза че може би се олива от горе сандъчето където се слага прахът и просто да съм и да съм и вдигнел леко предната страна на пералнята за да не се олива . Така и направих отред ми е сега с около 1 см по високо от колкото отзад но пак си капе. Отдолу гледа че има капки по балансиращата тежест но като махна капака на пералнята съда за прах и маркуча който води до барабана са сухи. Знам че така на сляпо е трудно да се каже но все пак ако може някакви идеи за решение на проблема?
Благодаря.
Благодаря.
