lyubohar - майстор
Уреда е нова придобивка.
Вчера я монтирах и вече си работи.
Обаче лошо се изненадах,че няма защита от теч.
Миялната ми има такава защита на маркуча към водопровода.
Пералнята има опция за управление по телефона,а няма тази елементарна екстра.
Има ли начин да се побългари?
Предполагам,че нещо трябва да я управлява и щом не е предвидено
няма как да стане.Ама да питам.
plamen6703 - майстор
Трябва клапан "Аквастоп" със сензор, който се монтира на пода и при теч затваря системата за подаване на вода към пералнята.
lyubohar - майстор
Сега поразрових.
Има два варианта-единия е двоен маркуч,без електроника.
Другия е със сензор в пералнята.
За сега ще проверя за първия вариант.
Не ми е ясно обаче как действа-пише,че ако се пробие вътрешния маркуч,
се повишава налягането във външния и спира водата.
А ако ако пропуска от връзките?
Случи ми се наводнение от старата пералня и водата директно отиде на паркета
в едната стая.
kozl - майстор
Този с двойния маркуч е с хидравличен клапан и пази само от скъсан вътрешен маркуч. Другите маркучи имат и ел.клапан в началото.
lyubohar - майстор
Но трябва да се върже някъде в пералнята.
Това няма как да го направя,поне докато е в гаранция.
(Или някакво външно захранване)?
kozl - майстор
Според мен можеш да го направиш, ако измислиш как да вкараш пералнята в тава с дъно като конус. Принципа е на дъното на тавата има поплавък с микроключ. като се навири 1 см ниво, предполага се от теч в пералнята и поплавъка бута микроключето. От там с реле или по друг начин се прекъсва захранването на ел.клапана (монтиран на водопроводната мрежа, след него маркуча) и водата спира. Самият ел.клапан и той предполагам е като клапаните на пералнята и всъщност е комбиниран електро-хидравличен.
Друг е въпроса пералнята дали има защита от спиране на водата, щото примерно ако чака сигнал от пресостата за пълен казан, то има да чака и да прегрее клапана вътре в пералнята докато некой не открие, че е наличен проблем. Но пък можеш да комбинираш, цялостно изключване на захранването на пералня и клапан от сигнал на микроключа и те така ще спре тока и водата в едно и гаранцията требе да важи щото няма преработки в пералнята. Всичко е външно.
Всъщност за гаранцията не съм сигурен, защото в Циганария гаранция има докато не си я потърсиш. :lol:
Тогава разбираш колко е гаранция и колко франция :-D
lyubohar - майстор
Няма как да вкарам пералнята в тава,конуси и т.н.
Чорбаджийката веднага ще ми посочи вратата. :lol:
Може би датчик под пералнята както предложи колегата по горе.
Обаче пак ще трябва захранване-или отделно,или някъде от пералнята.
Дали има защита самата пералня нямам представа.Упътването е безобразно.
kozl - майстор
Ако на дъното няма тава, която да събира водата в някакво обемче, в което има поплавъче с микроключе или ампулка с рид контакт и магнит към полавъка - значи нема защита.
Ползвам една такава защита https://gidrolock.ru/ италианска за около 500 лв. съм я купил и върши отлична работа като цяло срещу наводняване от потенциално опасните зони в жилището.
lyubohar - майстор
Да,нещо подобно,ама у нас са два кръга-2 по 500...
Освен това нова инсталация.Няма как да стане.
Някакъв подобен датчик,пък вързан на аквастопа на маркуча.
Тема "Пералня+сушилна-Candi GVSW4465 TWHC" | Включи се в дискусията:
