Здравейте. Кафе машината ми Бош Бенвенито Б 20 изключи и не може да стартира. Не се чуват никакви звуци и не свети никаква лампа. След като замерих установих, че не е кабелът, тъй като по него тече ток. Ключът също работи.Токът стига до силовата платка, поне това показва измерването с фазомер. Не ми се струва логично да не се чува нищо или поне да не свети някакъв бутон или датчик на дисплея. Ако някой има идея какво би могло да е повредено /най-вероятно изгоряло/, моля да сподели. Ще бъда много благодарен.
Може да ти каже ... някой от най-близкия читав сервиз.
И без да се сърдиш но с тези познания и фазомер в ръка...
Машината е скъпа и вътре е доста "пълна" с ... "разни неща".
Та ако не искаш да я довършиш ...
