plamen6703 - майстор
ср юни 27, 2018 10:43 amdim_dimov написа:
вт юни 26, 2018 10:24 pmplamen6703 написа:
Близо до сервиза ми работи часовникар и човека освен добър часовникар е и самый лучший сказочник :)
Ходя при него да си сказваме и ми е показвал какви ли не "изцепки" на тема "поправи си сам часовника" :wink: Препоръчах ти да ползваш Контокс за почистването от съображения да не разсипеш часовника и по-специално циферблата. За да го чистиш с бензини трябва да свалиш циферблата, за да свалиш циферблата трябва да махнеш стрелките...махането както и да е сигурно ще се справиш, но обратният ред може да те затрудни... Пробвай с Контокса, ако не помогне няма да навреди и ако случайно се появи /и да не се появи/ "тик-так" занеси часовника на часовникар, за един стек цигари ще ти го профилактира и ремонтира, и ще знаеш, че имаш часовник на стената!
Желая ти успех! :partyman:
Не съм много по руския сказочник или смазочник с какво най-добре ги смазване часовниците, ще опитам първо сам. Един стек цигари са 50 лв. как за едно смазване на часовника ще ми искат толкова много пари. За това явно няма часовникари няма луди да дават такива пари за поправка. Благодаря и на останалите за съветите.
Вярно, че хич не си по руския, щях да ти дам един линк към качествена руска литература за ремонт на часовници :-D Сказочника докато сказва може и да смазва :wink: смазването на часовника е "черешката на тортата".
Ако минеш с един стек цигари за ремонта на часовник трябва да почерпиш, часовникарите не са изчезнали, изчезват хората, които могат да оценят механичните часовници :) Същото е с ламповата апаратура било усилватели, радиоприемници, малко хора могат да оценят звука на ламповите апарати! :partyman:
lyubohar - майстор
Колега dim_dimov дай снимки на този часовник.
Иначе си говорим теоретично.
dim_dimov - напреднал
Ходих в магазин Конрад и ми казаха, че Контокс е отживелица и има по-хубави спрейове за почистване. Взех си един за почистване http://www.stbbg.com//?page_id=21&record_id=7638 и ми препоръчаха този за смазване http://www.stbbg.com//?page_id=21&record_id=7629 Напръсках целия механизъм и се оказа, че има много мръсотия, около болтчетата почерня от мръсотия. Всичко почиствам с четчица и продължава да излиза мръсно.
Само не знам чак накрая ли да го смажа или може сега да ползвам смазката. Ако може да ми кажете, благодаря ви.
Контокса е отживелица в главите на продавачи, които не виждат по-далече от носа си. Пръскай и чисти мръсотията, но не смазвай с тая глупост, която са ти дали от Конрад.
Снимай часовника поне да видим как изглежда и дали си заслужава да даваш стек цигари за ремонт :wink: ! :partyman:
Часовника вече цъка с ваша помощ :supz:
Чудя се какво да правя като колкото и да почиствам около болтчетата все излиза по малко тъмно като мръсотия. И другото с какво да го смажа или да го оставя така да работи. Благодаря.
lyubohar - майстор
Не ти се дават пари за профилактика,питаш за масло-ами 2-3г струват над 20лв.
А е само единия вид.
В часовниците се ползват поне 3 вида масло.
Ето ти 2 форума.Там ще получиш адекватни отговори.
Явно тук всеки си мисли,че разбира от всичко..
http://chasove.com/
https://strelki.info/
ср юни 27, 2018 3:43 pmdim_dimov написа:
Дай да не се лъжем, че си почиствал, просто си разкиснал мръсотията :wink: Почистването става с разглобяване, накисване... и си иска знания, опит и оборудване!
Така и не показа някоя снимка на часовника да видим какво се случва с почистването.
В твоето положение както си подкарал часовника вземи нещо такова за смазване https://mladtehnik.com/smazki?product_id=309 да го довършиш и ще работи /ако работи/ колкото работи!
Като удариш чертата ще видиш, че си дал пари за половин ремонт, а резултата клони към нулата! :partyman:
ben84 - специалист
Един часовник с кукувица и тупузи промих и смазах на скоро.
Обаче за да извадя механиката, трябваше да разглобя няколко елемента. Сега цъка безпроблемно, ама кукувицата взе заяжда.
Мислех, че тая антика има големи допуски, ама въпреки внимателните ми движения, явно съм сбъркал някъде.
Моя часовник след промиването за 12 часа е закъснял с около минута :-D
Тема "Малко помощ за ремонт на стенен часовник." | Включи се в дискусията:
