Linux-Code - специалист
До сега е нямало подобен проблем, но снощи изведнъж започна да не завърта центрофугата. Всъщност преди самата центрофуга, барабана се завърта обичайно с бавните стандартни обороти, първо в едната посока на часовниковата стрелка, и после в противоположната страна, и след това стои така неподвижно, до като програматора отчете че е изминало времето за центрофугата. Опитах с няколко различни програми, и пак е същия проблем. Накрая превключих на програмата която е предвидена конкретно само за центрофуга, но и там е същия резултат. Иначе водата се източва по обикновения начин, до като върви времето предвидено за центрофуга, чува се че помпата си работи и изтегля водата, но просто не завърта изобщо центрофугата, и дрехите излизат мокри. Приятелката ми се шегува че тъкмо после няма да излязат намачкани, и няма да има нужда да ги глади с ютията :-D но да оставим хумора на страна...
До сега пералнята два пъти е била ремонтирана - 2016 г. сменях ремък, и 2017 г. миналото лято сменях захранващ блок, беше изгорял от токов удар.
Един комшия каза че това за центрофугата било " нищожна дреболийка" някакъв кондензатор трябвало да се смени, но няма как да бъда сигурен дали е само това. Нека който се е сблъсквал с такъв проблем, да помогне. Пералнята е марка NEO, модел WM-E600.
plamen6703 - майстор
Пробвай без пране дали включва центрофугата, да разберем дали е тази "нищожна дреболийка" намира се на платката http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0% ... %2F275V+X2 :wink: ? :partyman:
Chefo77 - майстор
Миналата година нашата имаше подобни симптоми - четките бяха за смяна.
gecata1059 - специалист
съб юни 30, 2018 6:35 pmChefo77 написа:
При подобен проблем - същото решение. Смяна на четки.
alabal - специалист
Провери четките и при мен същия проблем бяха те причната.
Тема "Автоматична пералня не включва центрофугата" | Включи се в дискусията:
