pavelvasilev - специалист
Привет колеги,
Ползваме много стара но желязна кафемашина SIMAC CP 500, от много време имаше проблем с лек теч на вода под машината, накрая като почна да тече много, реших да я отворя и видях че тече от клапана след помпата за налягането, при опит да развъртя капачето и да му сменя О пръстена, скъсах щуцера от капачката, проверих из сайтовете за части но всички ми казват че машината е много стар модел - на 20 години е, и няма части.
Какво ще стане ако направя байпас без клапана за налягането и да го свържа директно към помпата?
Идеи, машината е много добра и има сантиментална стойност, още от ученик пия кафе на тази машина :), затова бих искал да я поправя особено като проблема е само в капачето, всичко друго си работи отлично.
Ето снимка как изглежда машината:
Тук съм снимал въпросния клапан и съм го оградил в червено:
Съвети относно алтернативен ремонт или за байпаса?
plamen6703 - майстор
Проблема ти е точно никакъв :) Отнасяш машината в сервиз за кафемашини и знаеш, че в стара къща всичко има,като се разровят по кашоните все ще се намери с какво да ти решат проблема! Даже от "Делонги" мисля, че ще ти свърши работа! :partyman:
пон юли 09, 2018 7:31 pmplamen6703 написа:
Вече го направих, питах към един известен и голям сервиз за кафемашини, казаха ми че се занимават предимно с кафероботи и че за тази машина нямат нищо с което да се ремонтира, нямало откъде да се купи тази част, спрени са отдавна от производство, стана ми ясно че не им се занимава, понеже цялата машина не струва повече от 30 лева, толкова видях сега в базара да се продава работеща, но аз искам да си оправя нашата заради сантиментална стойност, също така не ми се дава 30 лева за цяла машина само заради едно капаче, затова реших с ваша помощ да го ремонтираме някак си?
Затова и пуснах тази тема специално тук, - Ремонтирай сам :)
Не си занесъл машината, не са я направили :wink: иначе е ясно, че няма как да ти продадат употребявано, а и не са опрели до 2-3 лв... ще го ползват като се появи машината с такъв проблем. Между друго този проблем е често срещан и това се случва не само при теб! Разгледай този сайт https://www.delta-elis.com/bg/3-5041-%D ... longhi.htm :partyman:
пон юли 09, 2018 7:43 pmplamen6703 написа:
Ползвам основно каферобот KRUPS XP 7240, на всеки 2 години я нося за цялостна профилактика към въпросния сервиз, един път за смяна на уплътнители за пресоващия апарат, два пъти ми смениха ножовете на мелачката заради попаднали парченце от орехова черупка, бадем, та съм питал и за въпросната машина по темата ми, но нямало части и това е.
Толкова ли не можем да измислим някакво побългаряване, нали затова е този сайт :)
пон юли 09, 2018 7:51 pmpavelvasilev написа:
Този клапан видя ли го, това ти решава проблема https://www.delta-elis.com/bg/3-5041-%D ... longhi.htm?
пон юли 09, 2018 7:57 pmplamen6703 написа:
Изглежда да става, ще е супер, сега да спомена още една подробност, при опит да махна заклинения щуцер към "медната" гайка, съсипах резбата и нараних вътрешно самата гайка, предполагам че и него ще го има като част. :?
Какво ще стане ако взема едно малко парче гъвкав маркуч за пропан бутан с подходящия диаметър, издържащ на голямо налягане и директно да го свържа между помпата и нагревателя без клапана за излишната вода?
пон юли 09, 2018 8:10 pmpavelvasilev написа:
Какво ще стане ако взема едно малко парче гъвкав маркуч за пропан бутан с подходящия диаметър, издържащ на голямо налягане и директно да го свържа без клапана ?
Значи виж и това http://nsm-bg.com/PRODUCTS/7260/KLAPAN_KOMPLEKT , да знаеш, че пълно щастие няма, но може при теб да се случи :-D ! :partyman:
пон юли 09, 2018 8:12 pmplamen6703 написа:
Брей, честно казано, много приятно ме изненада, търсех части при чичко гугъл за SIMAC CP 500, но нищо не ми излезе, не знаех че клапана е взаимозаменяема с друга марка, кажи къде да ти пратя бирата :)
Благодаря за линковете, не очаквах толкова бърз и точен отговор, форума се е променил определено с колеги като Вас:)
п.с. Има ли как и къде да дам глас за теб, заслужаващ да имаш висок рейтинг :)
На SIMAC това му е хубавото, че е Delonghi и за това си изкарал над 20 години с нея :) Бира не пия, водкаджия съм, но по-важното е да си свършиш работа и да си пиеш кафето с кеф :-D ! :partyman:
Тема "Кафемашина SIMAC CP 500, счупено капаче за клапана за налягането." | Включи се в дискусията:
