Здравейте, след 6 години безпроблемна работа, съдомиялната се предаде с грешка 20 (проблем с изпомпването).
Отворих я веднага и проверих всички маркучи. Имаше един напукан но нямаше никакви течове, нямаше и запушени такива.
Помпата въртеше а вътре беше суха.
Нямаше скъсани или повредени кабели. Платката видимо нямаше проблеми (изгорели елементи или прекъснали контакти)
Стигнах до ниворегулатора/пресостата.
https://my.pcloud.com/publink/show?code ... xhmQr7UTa7
Единственото логично нещо .... купих нов , и тръгна но само за 5 дни
След смяната на пресостата, времето на циклите се намали с малко, водата се изпомпваше за секунди, стана и доста по-тиха (понеже не върти помпата като луда), но изведнъж, пак грешка 20.
Довечера ще разглобя и ще търся проблема в платката - изгорели елементи, грешни напрежения, ще закача пресостата на осцилоскопа, защото четох, че тези "излъчват" определена честота при пълна/празна машина
Ако някой се сбъсквал с подобен проблем , ще съм благодарен за малко идеи.
