здравейте, предстои монтаж на врати и се сблъсках със следния проблем. Отвора на вратата е плътно до колона лоято излиза доста напред и няма място за монтаж на декоративните прикриващи профили,мислех да ги изрязвам , но може би тук ще намеря по добро решение на този проблем
chapara - майстор
Иззидай зъб от итонг ако отвора позволява :?
мислих си това, но ако го направя трябва да сложа 70 см. врата, което за входна врата на спалня ми се вижда тясна
EDI - майстор
Монтирай вратата по-плътно до колоната, а перваза прикрепи на колоната, вероятно с малко нагаждане ще стане и ще скрие запенването.
пон фев 04, 2019 4:05 pmEDI написа:
как се прави ? едва ли ще може съвсем плътно до колоната, доколкото змам трябва да има известно разтояние което да се запълни с монтажна пяна
chapara - майстор
По принцип не е добре вратата да е плътно до колоната, защото няма да може да се отваря на 90 градуса, дръжката ще пречи. Ако щурца е достатъчно голям може да се ушири отвора в другата посока и да даде възможност за подзиждане при колоната :?
пон фев 04, 2019 4:14 pmchapara написа:
няма възможност за мърдане в другата посока на около 7см е от друга стена, за съжаление, единствено да да се намали размера на вратата ,което не ми де иска. Затова търся приемливо решение
nikolov333 - майстор
Би трябвало да може да стане, но бива да дадеш размерите на отвора, вратата с касата и ширната на первазите и с колко настърчат от нея след монтажа.. тогава да помислим и за прее..аването на дявола.. :lol:
пон фев 04, 2019 6:18 pmnikolov333 написа:
отвора е 88см, доколкото си спомням дебелината на касата е 2,5см а ширината на первазите на каста е 6см. Това е за 80см врата
.. и колко е ширината на касата ? Ако може точно.. :cool:
Тема "монтаж на интериорна врата" | Включи се в дискусията:
