Здравейте,взех едно зеге Bosch GST 135 BCE,от заложна къща,обаче като започна да режа дъска с дебелина около 3 см започва да глъхне.Когато няма натоварване си се форсира нормално.Какъв ли е проблема?Ще съм благодарен ако някой е имал този проблем,да ми обясни дали е ще е скъп ремонта.
чет май 30, 2019 11:53 amvalentin.gorianov написа: Здравейте,взех едно зеге Bosch GST 135 BCE,от заложна къща,обаче като започна да режа дъска с дебелина около 3 см започва да глъхне.Когато няма натоварване си се форсира нормално.Какъв ли е проблема?Ще съм благодарен ако някой е имал този проблем,да ми обясни дали е ще е скъп ремонта.Гугъл казва, че максимална дебелина на рязан материал е 26мм. Чудно ли ти е още, защо глъхне.... Добре дошъл
