== по нашия край му викаме човек с криви кунки.==
По нашия край казват "две леви ръце".
Значи да уточним
Редуцир вентила е на самата бутилка, нали? За уплътнението на него става въпрос.
Онова с палчето е клапана, нали?
Хубаво де , не ми е за първи път . Като го отрязах 1-2 мм що стана??
Като свалих уплътнението го измерих височината 7,5 .ама не го измерих много прецизно , де. Гледам размерите на оригинала са 8 на фи 20 .Ако причината е уплътнението , това не трябва да е проблем .
Освен да са сложили уплътнение с по малко фи и при силното разтягане да се изгубва еластичността и за това да не мога да го сложа.
Тук обаче може да има проблем защото няма да уплътнява. .
По всяка вероятност имам проблем и с новия клапан..
Ще погледна по добре и тогава ще пиша пак. след като намеря ново уплътнение.
Значи да уточним
