имам следният проблем при центрофугиране пералнята трака така - https://photos.app.goo.gl/kgQDMfbCLLGRZEZdA
Поздрави,
Веселин
preslav - майстор
вт фев 25, 2020 11:22 pmlithos написа:
Поздрави,
Веселин
Най-вероятно са амортисьори, пусни я празна и виж дали пак ще трака. Провери на ръка за луфт на барабана, имал съм случай на разбити лагери до такава степен, че барабанът удряше по корпуса на казана.
Hoвoceлckи - майстор
Свали задния капак и огледай долу. Има някаква логика да е откъснат амортисьор. Поне според мен.
zz_stefanov - майстор
ср фев 26, 2020 6:27 ampreslav написа:
Поздрави,
Веселин
..... да добавя, може и да е счупена кръстачка която, свързва барабана с вала. Проверява се по същия начин както луфта за лагерите, като трябва да се провери по цялата окръжност на барабана. Ако барабана мърда спрямо казана, а вала отзад не, то това е почти сигурната причина.
А кое може да се ремонтира и дали си заслужава е въпрос според модела.
[/quote]
[/quote]
Празна няма проблем - при пълни обороти барабана наистина удряше в корпуса - даже искри видях :shock:
[/quote]
[/quote]
Благодаря ще погледна и това - но явно е нещо там - лагери или тази кръстачка...
ESPACE - майстор
ср фев 26, 2020 10:22 amlithos написа:
Барабана няма как да удря в корпуса, виж казана може. Барабана може да удря в казана заради счупена кръстачка, но ако се е стигнало дотам направо я пенсионирай.
DMN - майстор
Преди няколко дни и моята Индезит се разчука по подобен начин, но вината беше моя.
Бях извадил нагревателя да го чистя от варовик и като го монтирах обратно не съм го сложил точно на мястото. Вътре в казана, където влиза нагревателя има една придържаща го "пластина", а аз съм го мушнал над нея и нагревателя от вибрациите чука по нея .
Че като почна едно тракане при центрофуга...Бре викам си амортисьор ли се счупи, пружина ли.
Отварям, всичко наред, клатя я силно, няма чукане и тракане, а само при центрофуга над 400 оборота.
После се усетих от какво може да е и го оправих.
Така, че и подобен проблем също може да влезе в редицата на "тракащите" перални :-D .
mitko64 - майстор
Най-вероятно е счупена кръстачка,имам същия модел ,за Горенето говоря и два пъти ми се чупи кръстачката. Лошото е че не се продава отделно,а само доставка от завода комплект с барабана. Миналата година питах в сервиза и цената беше към 120 лв. Сложи о поне още сто за ремонта,ако не си го правиш сам. Моята я пенсионирах иминах на Уърпул. Имам някъде тема във форума за патилата с моята,първото чупене
preslav - майстор
чет фев 27, 2020 5:53 ammitko64 написа:
В началото на клипа се вижда как барабанът "бие" в лявата страна и това наистина може да е признак за счупена кръстачка. Не съм се занимавал с такава пералня и не знам дали казанът е разглобяем, дали не може да се извади барабана и да се пробва със заварка - обикновено кръстачката се къса на връзката си с барабана, а там стената е удебелена и би трябвало добър заварчик да се справи.
Тема "Gorenje WA984 - трака при центрофугиране" | Включи се в дискусията:
