Здравейте! Наскоро се нанесохме в ново жилище в което има съдолиялна MIDEA WQP8 9337. Съдомиялната се включва при настикане на бутона за включване, но не може да се избере нито една програма съответно не може да се стартира. На какво може да се дължи това?
Най-елементарното е да е от микропревключвателя на вратата и ключалката.
Съдомиялна Midea WQP8-9337 - Цонев сервиз-Русе мнение на Genady и pacofazomera.
pacofazomera написа:Genady написа:Съдомиялната машина се включва нормално , избира се нормално програма за работа, но не стартира избраната програма след натискане на бутон старт.вратата затваря ли се добре?
Бутона е изправен. Няма грешки.
Моля , ако някой разполага със схема на изделието да я сподели.
Genady
Genady написа:Вратата щраква добре , но не съм мерил дали микрека сработва , благодаря това е идея, ще проверя.
pacofazomera - оказа се прав. Проблема е в ключалката и е чисто механичен. Благодаря още веднъж за оказаната помощ.
