Здравейте, имаме един дрешник към спалнята, в който от около 2 месеца се появи странна миризма на застояло, влага, не мога да я определя точно, но е доста неприятна. Няма видими следи от мухъл, само долу в единия ъгъл има няколко бледи петънца върху стената и перваза на паркета, но те са там от поне 3 години и не мисля, че миризмата се дължи на тях. Досега сме държали дрехи там и не е имало проблем, но от 2 месеца и някои от самите дрехи (няколко) започнаха да излъчват същата миризма. Аз ги махнах и изпрах, сега дрешника е празен от месец, но миризмата все още се усеща доста.
Две от стените не са изолирани, като едната е външна под покрив (скосена), а другата е вътрешна. Точно долу в ъгъла между двете има петънца мухъл. Другите две са с вата.
Моля някой, който има представа от тези неща да каже откъде може да идва тази миризма.
Нямаме никаква идея, чудим се дали и под паркета да речем не се е появил мухъл - това възможно ли е без да има видими следи?
Другото, което е че до преди две години бяхме с дървена дограма, след което я сменихме с PVC дограма. Иначе помещението е в тухлена кооперация отопляваме се на ток. Имам влагомер и влагата в дрешника е около 55%, понякога достига и 60%, банята не е наблизо.
