Страница 2 от 8
Re: Съдомиална beko 6833 зацикли
Публикувано: пон юни 29, 2020 8:17 pm
от христо75
Преди няколко месеца миалката(BEKO DFN 6833) леко прокапваше отпред отляво, но си работеше.
После прокапването спря и продължи да работи, докато една нощ чух, периодично се включва нещо. Оказа се дренажната помпа.
Беше стигнала до края на програмата, но зациклила на изпомпване. изключих я.
На сутринта я включих и тя започна веднага да изпомпва, без да съм натиснал старт и това се повтаря през около 30 сек.
Пуснах функционалния тест и получих Er:1- overflow. Пуснах Reset, но не се получи,само се изписва на дисплея, но не приключва, а през това време продължава да изпомпва периодично.
Откачих маркуча за мръсна вода, затворих крана на чистата вода и я издърпах за ремонт.Като я наклоних изтече жълтеникава вода от дъното. Откачих дъното и почистих водата. Забелязах едно водно съединение със щипка извадено от мястото си, наместих го, но ми направи впечатление, че не е много стегнато(не се наложи да разхлабвам щипката). Откачих джаджата с мембраната от дъното, пробвах поплавъка - движи се свободно.
Без да разкачвам превклювателя измерих с омметър един нормално затворен контакт, който се отваря при повдигане на мембраната и друг, който се затваря. Не съм сигурен дали тези проверки са достатъчни, но след това я сглобих и разбрах, че всичко си е по старому, т.е. продължава да цикли и да дава грешка 1, не се ресетва.
Някъде прочетох, че превключвателят за нивото на водата(препълване) също има отношение към изпомпването и затова питах къде се намира, но не разбрах.
Извинявам се ако съм отегчил някого с много приказки, но..
Публикувано: пон юни 29, 2020 9:04 pm
от христо75
P.S.
Мой познат изказа мнение, че проблема може да е софтуерен и е необходимо използването на сервизен софтуер
за изчистване на грешките...
Публикувано: пон юни 29, 2020 9:16 pm
от христо75
Освен това датчикът с мембраната на дъното има и две прозрачни маркучета, като едното се беше откачило и не съм сигурен дали съм го свързал правилно..
Публикувано: пон юни 29, 2020 10:20 pm
от kozl
lov написа:По ниво с пресостат.
lov написа:
То и аз за това говоря с поплавъка ама някои си упражняват логореята и ни пращат на страницата с пресостатите.
Така се получава
Публикувано: вт юни 30, 2020 8:22 am
от христо75
Добро утро,
след всичко изприказвано вчера
има ли някой добронамерен, който да ме посъветва
какво да направя за да изляза от омагьосания кръг на зациклилата съдомиална?
Публикувано: вт юни 30, 2020 11:28 am
от kozl
вт юни 30, 2020 8:22 amхристо75 написа:
Добро утро,
христо75 написа:
Качи некакви снимки, че не се разбира.
Кво е тва
дъно?
Каква е тази
мембрана?
Ето снимка от нашата AEG:
Дъното на целата съдомиялна е бялата тава и некъде в нея е полавъка за авариен стоп. От кое дъно изтече жълтата вода?
Тва синьото е дъно де се събира водата за миене в миялното отделение. Към това дъно са закачени помпата, дренажната помпа, пресостатите и датчици за Т и прозрачност.
Ето и 2 пресостата за две нива.
А какво можеш да направиш
Да провериш контактора на полавъка - нещо таквоз:
Както се вижда при мен е нормално затворен контакта в микроключа и като влезе вода в най-долното (бяло) дъно (ако изтече от некой маркуч или...) стиропора (поплавъка) се вдига и бута лоста на микроключа и контакта се отваря. Та виж при теб как е, защото нямам ВЕКО, а AEG-то е производство на Електролукс.
Публикувано: вт юни 30, 2020 11:38 am
от христо75
Извинявайте за неточните термини,
като казвам дъното разбирам тавата най отдолу,
на която е закрепено устройството с поплавъка.
Неправилно съм го нарекъл мембрана
Публикувано: вт юни 30, 2020 11:45 am
от kozl
Ако жълтата вода е изтекла от най-ниското дъно на цялата машина, трябва да разбереш от къде е попаднала вода там. Може да е от хлабавия маркуч, може и от друго място да е.
Ама без снимки
Публикувано: вт юни 30, 2020 12:18 pm
от христо75
Благодаря за компетентните съвети.
Като проверя по-старателно контактора на датчика с поплавъка ще пиша
Публикувано: вт юни 30, 2020 4:25 pm
от lov
Микроключето от последната снимка на колегата много често сдава багаж без видими външни признаци по ред причини които сега не е нужно да обсъждаме. Дори и проверено с мултицет понякога дава лъжливи показание. Зависи във въпросния модел кои негови контакти се ползват и евентуално трябва да се шунтира или изключи от веригата и да се направи тест.
Не е и невъзможно и някой от пресостатите за нивата да е залепнал и той. За това трябва да се проверят поотделно по подходящ начин. Слагане на маркуче и надуване с уста да превключи и съответно провека на контактната система. Също трябва да се провери и за запушване на местата към които са свързани да следят нивото.
Но първо се заеми с това микроключе. Поне основните признаци водят към него.
