Здравейте, поради една или друга причина не ни достигат 5 квадрата ламинат за дневната, защото този, който сме купили не се предлага вече на пазара. Поради тази причина ни се налага да комбинираме с друг цвят от същият модел ламинат (размера на парчетата и сглобката са еднакви, тествано е). Харесали сме по-тъмен с който да комбинираме нещо, но се чудим с жената как биха се комбинирали два вида ламинат чисто технологично, начин на редене, възможни шарки, технология и прочее. Та ако някой се е занимавал с такова начинание бихме били благодарни да сподели опит и идеи. За момента ламината, който имаме е 28 квадрата, от което като махнем фирата (която при нас няма да е много) става на 25.5\26 квадрата. За сега сме се спряли на долният вариант.
Броят на ламинатните плоскости на картинката имайки предвид техният размер (1292мм Х 193мм) отговаря на квадратурата на помещението. Вратата към помещението е горе по средата над десният ред от тъмни плоскости. Има и още една врата към верандата, която е долу в дясно. Размерите на помещението са 4.30см Х 8.34см.
