Абе пустата пералня има някакъв проблем. Като дойде ред за центрофуга и вместо оставащите минути да падат те почват да "подскачат". От 7 на 3, от 3 на 9, от 9 на 5 и т.н. И откарва понякога и час уж да центрофугира и не центрофугира. И се налага да я пускаме отново. И не го прави всеки път, а понякога.
Тук намерих тест, но не ми помага.
Мисля че е от функцията за баланс. Дали мога да я изключа?
Мерси предварително на отзовалите се.
krasi92 - майстор
Май не може да се изключи.
zz_stefanov - майстор
Първо за да направи баланс трябва да е натоварена с пране. Ако прането е малко то се натрупва само в едната или двете трети от барабана и балансиране няма. Същото се получава и ако прането се е насъбрало в някой калъф за одеяло, примерно. Тогава обаче повечето перални след няколко опита се отказват от центрофуга и центрофугират на най ниските обороти.
Другото е да ти е повреден тахогенератора или каквото друго там използват за определяне на оборотите. Чрез него по неравномерността на импулсите му определят дали прането е балансирано.
krasi92 - майстор
При повечето се следи тока на мотора
Тема "Gorenje SensoCare 6kg /1000" | Включи се в дискусията:
